Технология бетонирования ступенчатых ростверков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология бетонирования ступенчатых ростверков
Непрочитано 14.05.2013, 18:53 #1
Андрей1991
Добрый день!
Не судите строго за вопрос, я не технолог, но составляю графики производства работ.
Есть ростверк ступенчатый: подготовка 0,1 м, сам ростверк: нижняя часть в виде равностороннего треугольника + верхняя часть квадратная для монтажа колонны. Как правильно подсчитать объем опалубки? То есть 1) бетонируется нижняя часть, а потом отдельно врехняя. 2) ставится опалубка полностью на 2 части на все поверхности и бетонируется сразу?
Непрочитано 15.05.2013, 01:07
Tyhig
2
Но требуются люки в опалубке для уплотнения бетонной смеси. Так как в ступенчатой опалубке то из верха ступеньки можно было всё провибрировать, а тут нельзя.
Из-за удорожания (щиты с люками дороже), может быть дешевле сделать вариант 1.
Такие фундаменты надо делать сборными на заводе.
Ну или может быть есть возможность отлить их рядом наоборот ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.05.2013, 06:03
Марта 2
Что-то я представить себе не могу нижнюю часть в виде равностороннего треугольника. Как называется эта простанственная фигура? Может усеченная четырехгранная пирамида?
Марта 2 вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 09:46
Alex_26
Сообщение от Марта 2 Посмотреть сообщение
Для этого у нее должны быть вертикальные грани под наклоном - а так это просто - треугольная призма! Правда при этом решение для ростверка не самое лучшее.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 20:25
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
Льются такие фундаменты последовательно в разные дни. Но если принципиально, можно и в один день залить и без всяких опалубок с окнами
TOMAT вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 23:04
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Если отливать сразу то высота щитов опалубки нижней части должна соответствовать высоте треугольника. Что ни всегда выполнимо и придется использовать опалубку из досок. При этом верхние щиты своей нижней гранью окажутся в бетоне, и придется их отдирать. Что скажется на оборачиваемости.
Если по отдельности то вообще никаких проблем кроме сроков (+4 дня для лета) ну и рабочий шов.
А вообще конструктору который придумал треугольник нужно поставить памятник. Я так с ходу не скажу как щиты под углами скрепляются. Надо смотреть по производителям опалубки.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 07:37
Alex_26
Сообщение от TOMAT Посмотреть сообщение
Только осадку смеси надо поменьше принимать - иначе подколонник выдавит плиты - и все это через край полезет.
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Надгробный?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 09:57
ВладимирК
Наверное я погорячился) Скорее всего там три сваи по углам треугольника.
Если я правильно понял конструкцию.
Непрочитано 17.05.2013, 10:09
Alex_26
Угу скорее всего так - но вот чистый треугольник все равно вызывает такую реакцию. при трех сваях обычно или шестигранный фундамент (треугольник со скошенными вершинами) или обычный квадратный с двумя скошенными углами. Так что реакция понятна.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 10:27
Tyhig
Я то недочитал, подумалось про столбчатый фундамент... Сорри
Tyhig на форуме
Непрочитано 21.05.2013, 16:47
dzfn
Кабинетный работник
Архангельск
У меня трехярусные фундаменты (4х гранные призмы) вполне неплохо заливались бетоном, только подвижность п2 брали. Сперва нижние ярусы проливали по всем фундаментам, потом средние ну и верхние. Правда высота фундамента 1200 всего:400мм на ярус
dzfn вне форума
Какая технология бетонирования зимой?Как потом ухаживать за бетоном? daryabarbon Технология и организация строительства 27 30.03.2017 16:22
Технология бетонирования наклонных монолитных конструкций. Дмирий Технология и организация строительства 7 24.06.2014 23:58
Технология бетонирования закладных деталей Алексей-pgs Технология и организация строительства 19 05.10.2010 11:09
Технология бетонирования. sava Технология и организация строительства 10 15.12.2009 15:22
Технология бетонирования лифтовых шахт apxap Технология и организация строительства 10 19.10.2007 17:51
