Железобетонная или фибробетонная плита пола по грунту.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Железобетонная или фибробетонная плита пола по грунту.
Непрочитано 15.05.2013, 15:09 #1
AlexC
Загородное строительство
Добрый день, тов. инженеры.
Ситуация такая - стандартная ж/б плита пола по грунту (произв. здание). Несет нагрузку только полезную, ну и точечно от оборудования.
Глав.инж. предложил посчитать фибробетон вместо ж/б.
Я ФБ не занимался до этого, в интернете нашел только то, что у ФБ хорошая прочность на растяжение, ударная прочность и еще несколько пунктов.
Нашел СП 52-104-2006 по Сталефибробетону (СФБ). Но он все таки больше к СФБ, чем ФБ.
Подскажите, есть ли смысл применять ФБ для плиты по грунту?
Существуют ли какие-либо конкретные методики расчета ФБ?
Непрочитано 15.05.2013, 15:24 Пример Расчета
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Алексей,
Чем Вам СП по СФБ не нравится? У Вас фибра из какого материала? если из металлической проволоки то как раз СП 52-104-2006 и подходит.
Во вложении пример расчета СФБ из металл проволоки диам. 1 мм и длиной 50мм.
А смысл есть и большой, фибра получается гораздо дешевле обычной арматуры. И для большого объема производственного пола большой экономический эффект.
Тип файла: zip Инри-СГП.zip (8.36 Мб, 331 просмотров)
Все будет хорошо
Последний раз редактировалось knacken, 15.05.2013 в 15:32. Причина: уточнение
knacken вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 15:26
AlexC
Offtop: Меня Александр зовут
Спасибо за информацию. А то я уже запутался. Буду выпутываться)
AlexC вне форума
Армирование пола по грунту AndreyKo Железобетонные конструкции 24 04.04.2017 23:18
Плита по грунту без подвала Bagira Основания и фундаменты 2 02.03.2010 08:02
Утепление пола по грунту, с неутепленным цоколем dextron3 Архитектура 31 18.12.2009 13:38
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? dextron3 Архитектура 2 20.04.2008 22:35
