Solidworks, проблемы при работе с 2мя мониторами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solidworks, проблемы при работе с 2мя мониторами.
Непрочитано 15.05.2013, 18:09 #1
Shotalime
Здравствуйте.
При работе с 2мя мониторами в solidworks при открытии 2х деталей или сборок - в первом окне можно работать, а второе -просто черное. Если попробовать вращать деталь - то появляется изображение детали, но не вращается и не масштабируется.
Драйвера пробовал обновлять.
С одним монитором все работало.
Solidworks 2012Solidworks 2012
Win7 X64
Видеокарта: ATI HD4800
Последний раз редактировалось Shotalime, 15.05.2013 в 18:16. Причина: приложил скрин
Непрочитано 15.05.2013, 18:30
PeterPeter
Горный Инженер
Ваша древняя видеокарта поддерживает вывод изображение на 2 монитора, однако, возможно, мощности вашей системы просто не хватает на вывод такого рода картинки.
На своем стареньком ноутбуке сталкивался с похожей проблемой: Если подключить к нему проектор (или другой монитор) и попытаться воспроизводить видео, в высоком разрешении, одновременно на два экрана, он это сделать не может, проста не хватает сил))Либо на один монитор, либо на другой, при этом, простые приложения работают прекрасно.
Последний раз редактировалось PeterPeter, 15.05.2013 в 18:36.
PeterPeter вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 19:02
Shotalime
Оба монитора работают, можно запустить на другом автокад и др приложения и все отображается. А вот когда запущен солид и открыта одна деталь , а затем вторая, причем первая свернута, во второй нчерный экран, если развернуть первую- в ней можнотработать
Shotalime вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 19:13
Сообщение от Shotalime Посмотреть сообщение
Иногда полезнее "состарить", а не обновить. Проблема взаимодействия дров от ATI с различными САПР, в общем-то, довольно характерна.
Завтра попробую уточнить.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 10:48
Shotalime
Драйвера до этого обновлялись последний раз в 2010 году так что думаю состарить не поможет.
Странным образом на новом мониторе солид работает нормально (при включенных двух), а вот на старом, который до этого стоял - начинается черный экран на последующих открытых файлах.
проблемы при работе с Лирой Black_Raven Расчетные программы 10 06.12.2010 16:51
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Проблемы в работе SolidWorks compoundsys SolidWorks 5 17.07.2008 17:08
Проблемы с 2D эскизом в SolidWorks AndrosKV SolidWorks 6 19.12.2007 20:35
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
