Как принять геометрические оси для расчетной схемы в скаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как принять геометрические оси для расчетной схемы в скаде?
Непрочитано 17.05.2013, 17:49 #1
Юлия Серенко
У меня перекрытие с разными балками по высоте (1300, 1500 и меньше), выходят на одну отметку +10,000 м. как задать балки, с эксцентриситетом? как быть с перекрытием, по каким узлам задавать?
Непрочитано 17.05.2013, 21:53
s7onoff
хотите точно - задавайте с эксцентриситетом и перекрытие пускайте на расстоянии (h_бал+h_перекр)/2 от узлов перекрытия. Только вряд ли точность что-то даст.
Непрочитано 19.05.2013, 00:33
Injener-81
Это делается очень просто в Лире... Верхней отметкой должна быть самая высокая балка (верх). Сама балка располагается по своей оси на отметке колонн. К ней надо подтягивать все остальное (по верхним граням)...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 12:38
swell{d}
Düsseldorf
Вы какую-то хрень тут написали. Все стержни и пластины должны быть в одной плоскости и дрлжны быть расшиты узлами.
Далее балкам задаются жёсткие вставки. Направление по z, значение с минусом: половина высоты балки минус половина высоты плиты
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 16:56
s7onoff
А чем жесткие вставки лучше двух узлов на расстоянии с объединением перемещений или АЖТ (что, по сути, как я понимаю, одно и то же в итоге)?
Непрочитано 19.05.2013, 17:03
swell{d}
Düsseldorf
http://scadhelp.com/downloads/article-1.pdf
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 17:13
s7onoff
и?) Там ни слова об объединении перемещений по узлам. Дык чем жесткие вставки лучше?)
Непрочитано 19.05.2013, 19:39
1 | #8
Vasya constr
Ярославль
Будь аккуратен. АЖТ и объединение перемещений - две большие разницы. Объединением перемещений полную хрень получишь, ведь запретишь фактически поворот составного сечения.
Жесткие вставки и АЖТ по сути одно и то же, в приложении к концевым участкам стержня. Жесткие вставки лучше тем, что задавать их удобнее в разы.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 20:05
s7onoff
Vasya constr, вот теперь в голове все встало на места, спасибо.
Непрочитано 19.05.2013, 21:30
Leonid555
Юлия Серенко, вот это посмотрите http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3213269 . Есть там и статья Скорук, на которую здесь уже ссылались, и видеопример с подземным сооружением в котором показано как жесткие вставки балкам назначать.
Диск с этими материалами разработчики дают слушателям курсов по SCAD.
Leonid555 вне форума
Выбор расчетной схемы перехода между корпусами Макс_ Конструкции зданий и сооружений 1 29.05.2012 19:35
Нужно ли при построении расчетной схемы совмещать узлы грунта и узлы бетона? sergeyc700 Лира / Лира-САПР 7 31.01.2012 16:50
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе Port SCAD 1 05.02.2007 12:03
