Как перекрыть большой пролет деревянными балками? чердачное перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как перекрыть большой пролет деревянными балками? чердачное перекрытие
Непрочитано 18.05.2013, 12:29 #1
йожка
сметчик-проектировщик
Челябинская область
только начала работать. необходимо выполнить чертежи на 100%ремонт крыши и деревянного чердачного перекрытия т.е. как оно есть так и сделать. но я не понимаю как такой пролет перекрывают деревянные балки. 10,59х10,15 все перегородки кирпичные 120 мм. у меня есть мысли, но можно ли одну сторону опирать на несущую наружную стену, а другую на перегородку? и еще вопрос как к ним привязать стропильную систему?(на картинке красным показана моя идея) помогите пожалуйста
Название: 001 - копия - копия.jpg
Непрочитано 18.05.2013, 13:31
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Дом "частника"? Планируется использование чердака (размещение комнат, мансарды)7 Если планировка менятся не будет опирайте на перегородки. Балки можно "сращивать" делая узел не на опоре, сэкономите материал. По перегородкам лежаки 100х100. В старых домах дак и делали только там вместо кирпича деревокаркас с "саманами".
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 13:58
jtdesign
Riga
Раз ремонт
Сообщение от йожка Посмотреть сообщение
то исходить их существующих конструкций и их ремонтировать (латать), усиливать или заменить. Вы пока не на ремонт а реконструкцию с полной заменой конструктива нацелились. Бооольшая разница.
Из современного - досчатые фермы (как типа треугольные всей крыши так и прямоугольные только для перекрытия этажа) или деревянные двутавровые балки для перекрытия.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2013, 14:10
йожка
Челябинская область
меняться не будет, а как опоры тогда под стропила распределить?
йожка вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 14:15
Rockname
лет через десять дом продадут, купит дурень, которому захочется пробить проем в другом месте и, конечно, пробьет, никого не спросив (это ж частный дом, сам себе хозяин). в процессе действа, ваша балочка свалится на голову работяге, который долбил этот проем. к-ция должна быть дуракоустойчива.
не забудьте про прогибы, чтобы перегородка не включилась в работу. а то заказчик прибежит: "у меня все стены в трещинах, я 100000 за ремонт отдал, оплачивайте!".
Rockname вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2013, 14:18
йожка
Челябинская область
Rockname, что ж тогда делать?
йожка вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 14:21
jtdesign
Riga
Картины (в прямом и переносном смысле) не видно. Вот дадите, можно будет и посоветовать. Или даже пока этим будете заниматься, самого осенит (хорошо заданный вопрос это больше половины ответа). Не надо только винтиками заниматься, надо видеть всю машину целиком.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2013, 14:32
йожка
Челябинская область
jtdesign, вы правильно подметели это реконструкция, но по документам проходит именно как ремонт, это старое здание ФАП. я сразу не подумала такой вариант возможен(на картинке фигура №7)? здание одноэтажное, высота этажа 2,9м. чердак холодный не используется.
йожка вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 14:37
jtdesign
Riga
Вот так:
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2013, 14:50
йожка
Челябинская область
jtdesign, забыла самое главное уточнить, крыша вальмовая, следовательно только 3 фермы будут простые треугольные, а под вальмы?
йожка вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 16:06
kechua
А как ранее все перекрывалось? Помещения 1 и 8 замурованные?
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2013, 09:31
йожка
Челябинская область
kechua, там есть дверь это из паспорта БТИ у них всегда есть такие ляпы как ранее перекрывалось без понятия нет возможности выехать на объект. да и я решила передать это дело опытному специалисту
йожка вне форума
Как перекрыть огромный пролет? Pelleng Прочее. Архитектура и строительство 44 04.03.2013 22:05
Чем перекрыть пролет 9 (нужна стальная конструкция) kittytheone Конструкции зданий и сооружений 13 07.01.2013 17:28
Чем перекрыть большой пролет при ленточном фундаменте? kulgovd Технология и организация строительства 4 18.12.2012 20:59
каким образом запроектировать монолитное перекрытие на пролет 9м? DR.Dim Железобетонные конструкции 27 26.08.2010 16:32
Перекрыть 9-ти метровый пролет Mist Конструкции зданий и сооружений 14 07.12.2007 15:45
