Чем перекрыть пролет 9 (нужна стальная конструкция)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем перекрыть пролет 9 (нужна стальная конструкция)
Непрочитано 28.12.2012, 14:24 #1
kittytheone
Объект насосная станция, необходимо перекрыть пролет 9 метров, на него еще вешается подвесной кран 2 тонны. Пролет большой, притом строительство 6 снеговой регион. Балка, металлическая не проходит. Нужна серийная стальная конструкция. Нигде не могу найти, или ферму или шпренгельную балку. Посоветуйте пожалуйста.
Непрочитано 28.12.2012, 14:31
zebs
Что Вы хотите найти? Зачем вам серия? Ферму возьмите и посчитайте сами.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2012, 14:40
kittytheone
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Я хочу найти серийную конструкцию, чтобы перекрыть пролет. Если таких нет, то конечно придется брать и считать
kittytheone вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 14:46
volodka1975
на 9 метров вы вряд ли найдете серийные фермы... походу они с 18 метров начинаются.
volodka1975 вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 15:49
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
какой шаг балок, состав кровли..
покажите свой расчет..
p.s.
грубый экспресс анализ
6 снеговой - эт 392кг/м.кв. (расчетная)
50 кг/м.кв - сэндвич панели
50 кг/м.кв. прогоны
общая нагрузка примерно 500кг/м.к.в
при шаге колонн - 6м
нагрузка на балку будет распределенная - 3т/м.кв. + сосредоточенная 2т. (ну понятно что должен быть еще рельс и пр.)
относительно легко проходит балка 40Ш2 (9м весит 1 тонну)
Ферма может быть в 2 раза легче, но тут уже на коленке не сваришь.. завод, сроки и пр.
при этом еестоимость с учетом изготовления может приближаться к широкополочному двутавру
(смотреть надо - что есть поблизости - металлобаза и двутавр или хороший недорогой завод и квадратная труба подходящего сечения)
с наступающим всех новым годом!
обо мне
Последний раз редактировалось DJ AntOn, 28.12.2012 в 16:04.
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 15:54
ooze
Согласен, при шаге рам 6м проходит прокатный двутавр №45 (40Ш1 с хорошим запасом). При жестких верхних узлах и того меньше.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2012, 17:05
kittytheone
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
p.s.
50 кг/м.кв. прогоны
Я в Лире считала, расчет на работе, завтра смогу выложить.
В том то и дело, что нужен металл, не очень сложный в исполнении.
Непрочитано 30.12.2012, 02:46
1 | #8
Бармаглотище
КМ, КМД
на 9 м делать ферму смысла нет (9 м - не такой уж и большой пролет).
Как уже сказали, широкополочные двутавры в районе 40-45 должны нести спокойно ваш 6 снеговой и "серьезную" кранбалку в 2 т.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 07:17
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Сомневаюсь я насчет 40-го двутавра на пролёт 9 метров. Вы по прогибам проверьте, а не только по прочности! Требования 2-й группы предельных состояний при новом строительстве учитывают в расчётах всегда!
ekspert вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 11:57
1 | #10
MasterZim
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
не пройдет сороковой двутавр - поставить сорокпятый, пятидесятый, шестидесятый, семидесятый, да хоть сотый двутавр, какой пройдет, тот и ставить. А фермы городить на 9 метровый пролет - глупость.
MasterZim вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 13:06
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Делают то, что наиболее выгодно с экономической точки зрения, а будет это балка или ферма определяет ГИП и конструктор ..
Мы же не знаем, может там крыша в виде свода..
p.s. для примера когда делают фермы даже на меньших пролетах:
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...B2%D0%B5%D1%81 (понимаю, что многие выполнены с ошибками )))
p.p.s хотя где-то в умных книжках рекомендуют до 9м использовать балки..
ekspert, не сомневайся, проходит.. (не более нормы 45мм)
и потом это технологическое здание, здесь можно пренебречь эстетическо-психологическими прогибами )))
обо мне
Последний раз редактировалось DJ AntOn, 31.12.2012 в 12:38.
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 12:37
АС_В
проектирование экспертиза
9 метров для металла это маленький пролет!
естественно для такой лилипутии серий в металле нет
также естественно что фермы для таких пролетов не применяются (можно даже не заморачиваться)
балка абсолютно однозначно должна проходить (и скорей всего прокатная)
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 12:57
1 | #13
princ1985
Двутавровая балка, балочная клетка
princ1985 вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 17:28
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
Поддерживаю
Rizo вне форума
Друзья, Коллеги! Нужна Ваша помощь. По СНиПу является ли данная конструкция мансардным этажом? Петр Петров Прочее. Архитектура и строительство 7 06.06.2012 17:49
Нужна конструкция Бигборда с фундаментами 13victor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.01.2012 15:40
Чем обоснована такая конструкция пола по грунту в производственном цехе? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 13 05.08.2011 11:24
Стропильная конструкция на пролет 8,9м hl112c Конструкции зданий и сооружений 1 06.02.2010 11:49
Чем перекрыть пролет 20м?Ферма или шпренгельная балка... Евген. Конструкции зданий и сооружений 14 30.04.2009 00:07
