Как обрезать часть элемента по линии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как обрезать часть элемента по линии?
Непрочитано 19.05.2013, 19:30 #1
enotik
студент
Первопрестольная
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, у меня есть плоскость, в которой есть отверстие, предположим, круглое, геометрия которого частью находится в пределах пластины, а частью выдается. Это после построений. Теперь мне надо обрезать выдающуюся часть круга по линии пластины а также удалить линию на пластине, которую закрывал круг.
т е получится должно см рис.
если не трудно, расскажите пожалуйста в какую часть меню зайти и какую команду выбрать, ибо я новичок в делах ансисных.
Спасибо: )
Непрочитано 19.05.2013, 19:47
1 | #2
derik
Конструякер
Подмосковье
это булевы операции, в данном случае вычитание. ищите команду ASBA.
derik вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 19:50
1 | #3
Stanum
Dr
Днепропетровск
ASBA, NA1, NA2, SEPO, KEEP1, KEEP2
NA1
Area (or areas, if picking is used) to be subtracted from. If ALL, use all selected areas. Areas specified in this argument are not available for use in the NA2 argument. If P, graphical picking is enabled (valid only in the GUI) and remaining fields are ignored. A component name may also be substituted for NA1.
NA2
Area (or areas, if picking is used) to subtract. If ALL, use all selected areas (except those included in the NA1 argument). A component name may also be substituted for NA2.
Выдержка из хелпа
ASEL,S,LOC,dir,k1,k2
*get,Numarea1,area,0,NUM,MAX
Allsel, all
ASEL,S,LOC,dir,k3,k4
*get,Numarea2,area,0,NUM,MAX
ASBA, Numarea1,Numarea2
если номера area не известны
Последний раз редактировалось Stanum, 19.05.2013 в 19:55.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2013, 20:17
enotik
студент
Первопрестольная
спасибо, вроде все получилось : )
enotik вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 21:20
1 | #5
derik
Конструякер
Подмосковье
также посмотрите команду BOPTN, тк впоследствии могут возникнуть вопросы.
derik вне форума
Можно ли назначить форму элемента и его армирование, а потом импортировать жёсткости этого элемента в ЛИР-ВИЗОР? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 9 15.01.2013 12:06
Скрыть линии под объектом в АКАД 2004 vovchikdva AutoCAD 4 30.03.2012 19:47
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Как сделать часть линии пунктиром Димас AutoCAD 16 03.02.2006 09:31
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
