Проёмы в несущих стенах в квартире под магазин.
гип
Северный тупик
гип Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Поделитесь большим опытом, если он хороший или даже плохой! Вообще, это реально, пройти экспертизу с проёмами в несущих стенах? реконструировать квартиру под магазин, На экспертизу подают проектную документацию со всеми разделами по 87 Постановлению или другое? Например нужен ли раздел 8 (МОС), 10(1) МЭЭ. Если внутриквартирные инженерные системы не реконструируются по следует ли разрабатывать раздел 5? Какие расчёты может потребовать предоставить - экспертиза?
панель также усиляют. или что-то номое придумали? -)
как вариант
Северный тупик
Да здание панельное, но встречал решения по обрамлению проёмов в несущих стенах уголком или швеллером.
Нашёл Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда Постановление ГосКом по Стр. и ЖКХ №170 от 27.09.2003года, пункт 4.2.4.9 - не допускаются ....проёмы! Пункт этих правил может помешать? |
Г.Тюмень
Уважаемый уиэп.
А Вы не пробовали искать аналогичные темы через ПОИСК? По моему и в Архитектуре, и в Конструкциях уже не раз поднимались подобные темы. Абсолютно согласен с kruz #12 "а вы сначала переведите в нежилой", а вот потом и крушите панельку. Для начала рекомендую ознакомиться: Жилищный кодекс Российской Федерации Глава 3. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение Статья 22;23;24. Глава 4. Переустройство и перепланировка жилого помещения Статья 25;26;27;28;29. Кроме того, СП 54.13330.2011 п.4.4а Перепланировка и переустройство квартир должны осуществляться в соответствии с правилами статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации. Только вот не совсем понятно, зачем Проект перевода жилого помещения в нежилое помещение должен проходить экспертизу? Может это требование Ваших местных чиновников? Теперь по поводу собственного моего опыта. До недавнего времени, подобные технические решения в моей "столице деревень" решались довольно просто. Заказчик заказывал проект перепланировки для перевода жилого помещения в нежилое помещение, где отражались архитектурно-планировочные и конструктивные решения, решения по генплану (ОЗУ) с благоустройством и стоянками, решения по МГН (инвалидам), паспорт отделки фрагмента фасада, ну и прочее (в случае необходимости - ОВ, ВК, ЭМ, ТХ). С этими проектными документами Заказчик шел в Архитектуру за согласованием, в СЭС, а после в межведомственную комиссию, дающую разрешения на перепланировку и принимающую (вводящую в эксплуатацию) перепланированное помещение. А вот с недавних пор начался для проектировщиков, да и для заказчиков, сплошной геморрой со стороны Архитектуры. Сделали распоряжение "Порядок и условия составления, изменения и согласования паспорта фасадов зданий, строений, сооружений на территории города...", где оговаривают необходимость разработки паспорта фасадов жилого дома, в котором выполняется перевод квартиры. Стоимость изготовления такого паспорта от 20 до 150т.р. И вот заказчик, при площади его помещения примерно в 0,01 доле от всего здания должен оплачивать за свой счет изготовления такого паспорта. Кроме того он и проект оплачивает 15..30т.р. Вот и бегает Заказчик, ищет, где глубже. Последний такой Заказчик два года не мог согласовать в Архитектуре перевод 2-х комнатной квартиры под магазин детских товаров. Да и решения по пандусам, в свете новых СП, не всегда вписываются в ситуацию. Не забываем и про необходимость устройства собственной вентиляции (вытяжки) по требованиям соответствующих СанПиН. Кстати, где-то в рекомендациях по перепланировкам проскакивало о запрете пробивок проемов в несущих панельных конструкциях. Ищите в инете. Успехов Вам в делах Ваших. |
Северный тупик
В нашем северном тупике, это первый проект перевода в нежилое -по закону, раньше было проще, по другому читали закон!
kruz, Из квартиры, то есть магазина будет два выхода, один служебный во двор, главный с другого фасада дома. За красные линии не выходим, а с чем связан таков вопрос? ГИП б/у, И вам , как и мне не совсем понятна процедура. В любом случае должен быть разработан проект (перепланировки, то ли реконструкции). И что бы перевести из жилого в нежилое требуется осуществить перепланировку помещения в натуре и по Акту приёмочной комиссии буде осуществлён перевод в нежилое! согласно статьи 23, п.9. Про отдельную вентиляцию для магазина вы наверно правы, спасибо, надо нормы проверить, значит делать раздел 5 подраздел "ОВ"! Так мой вопрос, Всё таки это должен быть один проект по 87 ПОстановлению и название его "реконструкция" помещения? А может два проекта: один на внутрянку - пробили все проёмы -это перепланировка, а второй пристроили крыльца, сделали генплан и по 87 Постановлению? Это всё мои рассуждения в слух. |
Г.Тюмень
Переустройство (переоборудование) и перепланировка жилых помещений однокомнатной квартиры № 1 на 1-м этаже жилого 9- этажного дома выполнены в целях перевода в нежилое помещение путем изменения эксплуатационных качеств помещений, с изменением планировочных показателей его отдельных частей (комнат) и функционального назначения объекта перепланировки в пределах габаритов несущих конструкций. Перевод жилого помещения двухкомнатной квартиры № 1 в нежилое помещение возможен при соблюдении следующих условий: 1. Переводимое помещение располагается на 1 этаже (п.3 ст.22 ЖК РФ). 2. Назначение помещения должно соответствовать требованиям строительных и санитарных норм (приложение 4 СНиП 2.08.02-89* - предприятие торговли непро-довольственными товарами). 3. Помещение должно быть обеспечено отдельным (автономным) входом (п.7.1.3 СП 31-107-2004). 4. В помещении должны быть разработаны мероприятия по звукоизоляции смежных и вышележащих жилых помещений (п.7.1.3 СП 31-107-2004). 5. В помещении общественного назначения должны быть выполнены автономные инженерные системы (электроснабжение, водоснабжение и канализация) (п.7.1.3 СП 31-107-2004). 6. Помещение должно быть обеспечено устройством притока и вытяжки из нежилого помещения согласно СанПиН 2.1.2.1002 и СНиП 41-01-2003. |
Обратитесь в организацию у которой есть "опыт"(точнее хорошие связи в МВК и остальных органах) по таким перепланировкам. Работал в подобной конторе. Сносили, прорубали что хотели и как хотели - тупо ставили стойки, на них балки и никакого расчета на устойчивость. И все прекрасно согласовывали)))))
Северный тупик
Чувствуется опыт! Спасибо, всё "по полочкам"!
В штампе названия проекта, всё таки должно фигурировать слово - "реконструкция", поскольку экспертиза - это по Град Кодексу и термин реконструкция от туда же, ТАК? Примерно так: Реконструкция жилого помещения 37а (кв.37а) переводимого в нежилое с целью размещения магазина непродовольственных товаров. Пандус не влазит в свободную площадку, высота крыльца 1,7метра. Как обойтись без пандуса? |
Г.Тюмень
уиэп, не сочти за труд, просвети на счет экспертизы по Град Кодексу, в какой статье это прописано? Ведь ЖК РФ ст.23 четко регламентирует "п.3. Орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных частью 2 настоящей статьи. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим перевод помещений." maks-ufa "Для этого в ПЗ была фраза- объект оборудован кнопкой вызова и выносным алюминиевым пандусом)))" А вот это на усмотрение органов местной Архитектуры. Посмотрите в БКС, там куча решений по пандусам с целью пропихнуть проект, а об удобствах пользования и не думают (ведь все: проектировщики, строители и заказчики - здоровые люди). А жаль. Последний раз редактировалось ГИП б/у, 23.05.2013 в 10:46. |
Устройство проемов в несущих стенах | 4атланин | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 07.04.2016 13:53 |
Выполнение проема в параллельных несущих стенах деформационного шва | Screen | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 09.09.2012 14:44 |
Можно ли применить поризованный кирпич Керакам или POROTERM в несущих стенах зданя 6 этажей? | anek1 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.04.2011 01:39 |
арки в несущих стенах | serglit | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.03.2010 09:22 |
