Как напечатать чертеж не полностью, но при этом в рамке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как напечатать чертеж не полностью, но при этом в рамке?
Непрочитано 22.05.2013, 10:28 #1
perfy
У меня есть чертеж, мне нужно распечатать только его часть но так, чтобы она была в чертежной рамке и с соответствующими надписями и заголовком. Можно ли как-то ограничить видимую для печати область чертежа, напечатав его в рамке и с заголовком чтобы лишние его части, выходящие за границы, были не видны при печати чтобы текст не накладывался на чертеж?
Непрочитано 22.05.2013, 10:29
Листы и видовые экраны в помощь.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 10:42
perfy
а как быть с надписями, которые накладываются на чертеж?
perfy вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 10:49
1 | #4
Defencer
Ну наверное, если масштаб меняется - то только перемещение их в пространство листа
Defencer вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 13:39
Agnilebannen
Можно вставить этот чертеж в новый, как ссылку (команда _xattach), а потом обрезать эту ссылку так как нужно и нарисовать вокруг рамку.
Но видовые экраны и листы конечно предпочтительнее.
Сообщение от Defencer Посмотреть сообщение
Еще есть аннотативность.
Agnilebannen вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 18:12
pers2
Конструктор
Я маскировкой пользуюсь....
pers2 вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 04:26
Сообщение от perfy Посмотреть сообщение
Не понял фразу. Разве надписи не есть часть чертежа? Любой чертеж состоит из палочек, кружочков, буквочек и размерчиков. Если меняется насштаб то палочки с кружочками можно не трогать а буквочкам-цыферкам и стрелочкам следует поменять габариты так, чтобы на бумаге они оставались такими-же гостовскими. Учитывая что твой чертеж вряд-ли насыщенный вполне и быстро можно перещелкать их кисточкой а затем подвинуть в правильное положение.
как повернуть чертеж в пространстве модели, при этом оставив его в исходных координатах? miner AutoCAD 11 24.09.2018 12:31
Как напечатать чертеж в формате больше чем А0 ? Ramin AutoCAD 2 14.09.2011 14:30
Не отображается вложенный чертеж. gala-kt AutoCAD 3 22.07.2011 10:24
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
