Применение СБЦП Электроэнергетика 1987 г.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Применение СБЦП Электроэнергетика 1987 г.
Непрочитано 23.05.2013, 10:38 #1
Макс04
Инженер-проектировщик(мостовик)
Барнаул
По документу - Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 16.05.2013) применение раздела №1 запрещено, все остальные СБЦ по энергетике основаны на объектах-аналогах, а это единственный СБЦ по которому можно просчитать стоимость ТЭЦ.
Каким еще образом можно расчитать сметную стоимость строительства ТЭЦ, т.к. объекты аналоги отсутствуют?
Тип файла: rar Федеральный реестр от 16 05 2013.rar (65.2 Кб, 90 просмотров)
Непрочитано 07.06.2013, 15:34
1 | #2
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
вам сюда http://www.faufccs.ru/consultation/
сметчик-пто вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 22:46
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Макс04 Посмотреть сообщение
Где вы это нашли?
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 06:58
Макс04
Барнаул
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Где вы это нашли?
В федеральном реестре написано - Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1 «Электроэнергетика» (за исключением главы 1 "Атомные, тепловые и дизельные электростанции и котельные", главы 2 "Тепловые сети и специальные установки тепловых сетей", главы 3 "Отдельные гидротехнические сооружения электростанций и котельных", пунктов глав 4 - 9 касающихся определения стоимости проектных работ "Воздушных линий электропередачи напряжением 110-750 кВ", главы 10 "Воздушные линии электропередачи напряжением до 20 кВ, трансформаторные подстанции, распределительные и секционирющие пункты напряжением до 20 кВ, релейная защита, автоматика и электрические расчеты сетей до 20 кВ. Электрические сети городов и поселков", главы 11 "Кабельные линии электропередачи", главы 12 "Гидравлические и гидроаккумулирующие электросети")
Сообщение от сметчик-пто
Везде предлагается использовать объекты аналоги, но сметы СМР по ТЭЦ найти очень проблемотично, поэтому решил обойти данную проблему по другому
1. Обойти ч/з балансовую стоимость станции
2. Представив ТЭЦ, как мошную котельную на твердом топливе, взяв нужную нагрузку (паропроизводительность)
Самое интересное, что результаты двух разных расчетов, разными людьми получились с погрешностью до 5%
Последний раз редактировалось Макс04, 13.06.2013 в 07:13. Причина: Новый ответ
Макс04 вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 20:56
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Попробуйте воспользоваться Справочником базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты энергетики»
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 09:10
Макс04
Барнаул
Его и нужно использовать, но как быть если нет объекта-аналога?
ЗЫ пути обхода я описал выше
Макс04 вне форума
применение модуля Динамика+ gdenisn Лира / Лира-САПР 25 31.07.2013 10:49
Применение одностороннего сварочного шва mcgrg Металлические конструкции 9 02.08.2012 17:16
Применение сварного шва С23 Рэ по ГОСТ 14098 в трактовке СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» Михаил13 Металлические конструкции 2 21.01.2012 00:13
Применение доломитового щебня под подготовкй 18-эт дома. Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 1 21.09.2010 18:15
