Расчет металлокаркаса для ЦС перегородки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлокаркаса для ЦС перегородки
Непрочитано 23.05.2013, 13:24 #1
Kurt
Требуется установить металлокаркас из профильной трубы под цельностеклянную перегородку (ширина перегородки 4000мм, высота 3000мм). Планируется трубу 4000мм закрепить с двух сторон в стены. Плюс посередине укосину в основной потолок (до него порядка 500мм). Подскажите как из условия прочности металлокаркаса выбрать сечение трубы? Вес перегородки порядка 350кг.
Последний раз редактировалось Kurt, 23.05.2013 в 13:53.
Непрочитано 23.05.2013, 13:32
Alex_26
Непонятно без схемы
Alex_26 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 13:38
АнтСт
Запад-Восток
350 кг - это на 1м2?
АнтСт вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 13:52
Kurt
Сообщение от АнтСт Посмотреть сообщение
это общий вес перегородки.
Kurt вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 13:59
PsixVK
Киев
Offtop: рас два три четыре пять и т.д.
надеюсь помог посчитать
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 14:02
Kurt
вот схема
Kurt вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 14:23
Taracka
10 мм стекло - не маловато?
Ставьте раму вместо трубы. А вообще-то, ИМХО для любой оконной компании это вопрос на 5 минут.
Taracka вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 14:41
kulvazab
Это - техзадание:
1. Высота этажа в свету - 3 метра
2. Длина перегородки в плане - 4 метра
3. Высота от пола до потолка 5 метров (тогда предыдущие предъявы не канают)
Значит, перегородка будет в этаже, который имеет высоту 5 метров, а стеклянная перегородка будет высотой 3 метра.
Значит, остальная часть перегородки по высоте будет отсутствовать.
Сообщение от Kurt Посмотреть сообщение
Значит, верховные менеджеры решили делать каркас перегородки из "трубчатого феррума".
Прорабы нужны на три дня без денег? (Чо угодно будем делать, лишь бы дома не сидеть)
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 15:06
Kurt
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
ничуть.
Устанавливали такие конструкции не единожды. Просто в данном случае нужно теоретически обосновать заказчику, что запас прочности каркаса столько-то. Думал кто-нибудь поможет всего навсего посчитать нагрузку на профильную трубу и сравнить ее с допустимой.
Kurt вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 15:16
Taracka
Так у вас же не просто труба будет, на нее еще что крепиться будет? Между трубой с стеклом? Направляющие какие-нибудь?
Опять же, трубу задекорировать как-то надо.
А посчитать просто - равномерно распределенная нагрузка на балку с двумя опорами.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 15:20
Kurt
Всё закроем-задекорируем без проблем. Как произвести расчет трубы на прочность?
Kurt вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 15:22
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
М=q*L^2/8
W=M*yn/R*yc
neopitniy вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 15:38
kulvazab
Да не на прочность, а на "перемещение вниз". Хотя на прочность тоже надобно.
1. Смотрите на своё весёлое окошко
2. Смотрите сколько весит один квадратный метр Вашего окошка.
3. Умножаете его на высоту стеклянного проёма.
4. Получаете погонную нагрузку на "трубу".
5. Считаете прогиб.
6. Отсылаете его производителям данных окон.
Тип файла: zip гитлерстеклопрогибкапут.zip (470.1 Кб, 86 просмотров)
kulvazab вне форума
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. 092 Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2011 09:56
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите посчитать односвязную диафрагму жесткости Нюта2011 Лира / Лира-САПР 10 13.05.2011 18:31
помогите посчитать вес 1м2 плиты перекрытия в кН/м2 Лиза Ремизова Конструкции зданий и сооружений 12 11.05.2011 20:59
помогите с продавливанием KYZMA Конструкции зданий и сооружений 18 05.04.2011 19:47
