Экспертиза требует двойной тамбур в реконструируемом здании детского сада.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Экспертиза требует двойной тамбур в реконструируемом здании детского сада.
Непрочитано 27.05.2013, 11:49 #1
maugli
Экспертиза требует двойной тамбур в реконструируемом здании детского сада. В ТЗ этого нет, есть ли способ не делать тамбур.
Непрочитано 27.05.2013, 13:36
vv_77
заказчик
Ярославль
Если у Вас реконструкция, то здание должно быть приведено в соответствие с действующими нормами. Неважно, есть это в задании или нет.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 13:40
maugli
Благодарю. А можно ли ссылку на нормативный документ.
maugli вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 13:44
vv_77
заказчик
Ярославль
384-ФЗ
Статья 42. Заключительные положения
1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям:
1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 17:11
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от maugli Посмотреть сообщение
А Вы не уточнили у экспертизы основание этого замечания? А Ваш район? Вот выжимка из нового СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»
п.4.24 В зданиях при всех наружных входах в вестибюль и лестничные клетки
 следует предусматривать на уровне входа тамбуры глубиной не менее 1,8 м и шириной,
равной ширине входной двери плюс не менее 0,3 м, или устройство воздушно
тепловых завес по СП 60.13330. Входы в здания в климатических подрайонах 1а, 16 и 1г должны иметь двойные
тамбуры, планировка и размещение которых должны предусматривать возможность
устройства как прямого (сквозного) прохода в здание, так и бокового (с поворотом). Наружные тамбуры должны иметь естественное освещение. Допускается устройство утепленных дверей без устройства тамбура в лестничных
клетках, если выход из них предназначен только для эвакуации согласно
технологической части проекта.
Кстати, не всегда указанное в ТЗ соответствует нормам. Столкнулся с аналогичной записью в ТЗ. Группа М-4 на 1-ом этаже, доступ на 2-й и 3-й этаж с помощью воспитателей. В последний момент пришлось пристраивать лифт, а то бы получили от экспертизы по полной.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 21:10
maugli
ГИП б/у вы правы по нормам тамбур требуется, и лестницы 2-го типа и много еще всего о чем в ТЗ не написано, а экспертиза требует, набегает достаточно большой объем работы, ну и естественно начальство упирает на то, что это совсем другие деньги уже.
maugli вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 21:33
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
maugli
Если объект не "тендерный", доказывайте заказчику увеличение объемов. Хотя это надо было решать в начале проектирования, когда получили ТЗ.
У меня-то тендерный бюджет, там бесполезно что доказывать заказчику. Директор за деньгой погнался, не уразумев, что за работа.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 21:36
maugli
Спасибо еще раз, объект тендерный, начальство ранее занималось исключительно обследованиями, какого черта проектировать полезло, да еще и с муницепалами связались.
maugli вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 22:45
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сочувствую.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 11:14
vv_77
заказчик
Ярославль
У меня знакомые выиграли тендер в одном отдаленном регионе. Теперь вот не могут даже изыскания выполнить. Все местные заломили такую цену, что проект придется бесплатно делать. Такие дела.
vv_77 вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 04:12
Анна_A
Извините. можно тему развить?
У меня объект, перепланировка блока общеобразовательной школы под детский сад на Сахалине. Климатический р-н II / Сейсмичность -9 баллов. Из-за специфики объекта приходится делать наружные тамбуры. Из-за высокой (9 баллов!!!) сейсмичности р-на конструктор усиливает все, что только можно, наружные тамбуры не исключение. Устройство двойного тамбура приведет к удорожанию.
В старом СанПиНе по детским садам был пункт о обязательном устройстве двойных тамбуров в детском саду. Но в новом СанПиН 2.4.1.2660-10 в п.4.7." В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольных организациях, в зависимости от климатических районов, входы в здания должны быть оборудованы тамбурами. " читаем далее Общественный СНиП СП 118.13330.2012 п. 4.24. "В зданиях при всех наружных входах в вестибюль и лестничные клетки следует предусматривать на уровне входа тамбуры глубиной не менее 1,8 м и шириной, равной ширине входной двери плюс не менее 0,3 м, или устройство воздушно-тепловых завес по СП 60.13330.
Входы в здания в климатических подрайонах Iа, Iб и Iг должны иметь двойные тамбуры, планировка и размещение которых должны предусматривать возможность устройства как прямого (сквозного) прохода в здание, так и бокового (с поворотом)."
Я в замешательстве. Необходимо ли устройство двойного тамбура в данном случае (все-таки детский сад!!!)
спасибо
Анна_A вне форума
нужен ли двойной тамбур в общественном здании (район строительства 1А) Вася Светина Архитектура 14 27.11.2012 17:02
ТХ детского сада и экспертиза May_Ever Прочее. Архитектура и строительство 13 25.09.2012 09:01
