Вопрос по расчету жб элементов опор моста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по расчету жб элементов опор моста
Непрочитано 27.05.2013, 16:46 #1
Annahiel
Нужно проверить армирование тумбы, которая объединяет стойку опоры и ростверк. Существует принятое армирование.
Дальше будет гипотетический список этапов расчета с моими вопросами. )
1. Проверить две сетки с арматурой д12 в верху тумбы. я так понимаю, что она стоит против смятия, но бетон выдерживает и без армирования, значит эти сетки стоят конструктивно? какие есть правила по установке конструктивной арматуры в этом сечении?
2. дальше проверяю сечение самой тумбы на внецентренное сжатие
3. поперечка д16 с шагом 100, зачем она стоит в таком количестве? нужен ли здесь расчет на наклонные трещины?
4. далее считаю ростверк на продавливание. так?
нагрузка, передаваемая со стойки, 280т
подскажите пожалуйста
ID:	104229  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Annahiel, 27.05.2013 в 17:09.
Непрочитано 27.05.2013, 17:24
nevelll
С-Пб
давно считал это место, не помню(надо расчеты покапать, но смысл в том чтобы проверить на момент в так назваемом стакане или тумбе, там у вас как раз 28 арматура стоит, а плиту ростверка я бы проверил на поперечную, просто по высоте 700. хотя должна навернео пройти, просто вертикальные стержни поставить в шахматном порядке с шагом n*4
мосты
nevelll вне форума
Литература по расчету стальных опор воздушных линий (ВЛ) eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.03.2009 18:47
Ищу литературу по расчету неподвижных опор!!! freese Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2008 21:37
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
