Как подбирать перемычки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как подбирать перемычки?
Непрочитано 27.05.2013, 22:07 #1
IL-84
Доброго времени суток ) ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!! Я начинающий архитектор, только осваиваю рабочее черчение, вопрос: [b][color="Blue"][u]как подбирать перемычки предположим если стены трехслойиные по фасаду не несущие (ПСБ блок 200 мм., утеплитель 100 мм., облицовочный кирпич 120 мм.) и к примеры внутренние перегородки из кирпича 120 мм.????[/u][/color][/b] очень нужно ) и спросить не могу, нет людей которые это знают!!!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.05.2013 в 22:29.
Непрочитано 28.05.2013, 05:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В данном случае (перегородки и ненесущие стены) нужны перемычки высотой 140 мм с самой низкой группой по несущей способности (второе число в маркировке). Для наружной облицовки - уголок, обычно используется 125х8, но
можно и 100х7.
Axe-d вне форума
Усиление узла опирания перемычки Вата Обследование зданий и сооружений 3 18.10.2012 05:12
газо.бет перемычки ооо-Коттедж(самара) что реально несут ? maxara Конструкции зданий и сооружений 2 03.08.2012 15:27
Изменение в конструкции перемычки murzilka06 Конструкции зданий и сооружений 1 17.07.2012 09:12
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10
Необходимо заменить перемычки dosik Конструкции зданий и сооружений 3 20.08.2009 11:02
