Изменение в конструкции перемычки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Изменение в конструкции перемычки
Непрочитано 17.07.2012, 08:59 #1
murzilka06
Доброго времени суток, уважаемые проектировщики! Подскажите пожалуйста: у нас тут на стройке косяк один обнаружился. По проекту конструкция перемычки в наружной стене:
-три ж/б перемычки (шириной примерно по 120мм каждая)
-мин плита (толщ.50мм)
-ж/б перемычка (шириной 120мм)
-уголок 125*8
-кирпич лицевой
По факту несколько перемычек выполнено так:
-четыре ж/б перемычки (шириной примерно по 120мм каждая)
-уголок 125*8
-кирпич лицевой
Вот интуитивно чувствую, что точка росы смещается, теплопроводность стены наверно уменьшается, но на сколько это критично? Есть ли необходимость разбирать и перекладывать эти перемычки?
Непрочитано 17.07.2012, 09:12
pribilnoff33
Уважаемый murzilka06! если даже не считать а логически подумать, то в первом случае(по проекту) точка росы будет ближе к наружной поверхности стены, а во втором (по факту) точка росы будет ближе к внутренней части стены. Я считаю что вам это будет не критично. но если это касается авторского надзора, то я бы записал в журнал и вежливо попросил устранить... а уж результат будет на совести строителей, а не проектировщиков.
pribilnoff33 вне форума
Крепление рекламной конструкции на фасад здания Sve-da Конструкции зданий и сооружений 8 24.05.2012 13:04
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? Tyhig Технология и организация строительства 4 27.10.2010 13:48
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
