Армирование плиты 3х1,5х0,1
На мой взгляд тут недостатки:
1) индивидуальное изготовление - дороже 2) подобная 3-х метравая плита с армированием по середине лопнет при перевозке, т.к. не будет там работать арматура. Примените дорожные плиты ГОСТ 21924.0-84 или другие серийные для вашего случая (например серии для укрепления откосов 3.501.1-156) Полно примеров тут на форуме. Зачем придумывать?
Вопросов больше, чем ответов (: |
Проектирование Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Я бы не вдоль, а поперек укладывал плиты, и предусмотрел бы пазы. Так как вдоль швов будет подмывать края плит, стык потенциально слабое место. Арматуру конечно нужно пересмотреть, нужно считать.
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад. |
Что-то у Вас Slacker14 не сходится картинка с описанием... Как вы хотите уложить по дну плиты 3х1.5х0.1 в четыре ряда, если ширина по дну 4.5 метра включая 2 упора, да еще и поперек?))) Посмотрите серию 3.820.1-70, вроде была в download. Там вы найдете ответы на все свои вопросы.
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
http://dwg.ru/dnl/2291
Сделай по аналогии. А еще лучше: закажи плиты по этой (или аналогичной) серии с особыми условиями армирования |
Здравствуйте. Сделал, а потом подумал... И сейчас в мучениях: Правильно ли моё решение в армировании дороги для грузовичка до 10 тонн. 1). Один участок дороги на плотном грунте с песчаной подушкой в 150 мм плотно трамбованной и пролитой. Толщину сделал 130 мм. Армирование: нижняя сетка - поперечная арматура композитная d8 с шагом 250 мм, продольная пластиковая d6 с шагом 250 мм. Верхняя сетка аналогичная.... Ширина дороги 3.5 м....
2). Второй участок дороги в виде "П-образного" моста. Езжу по "П" вдоль. Боковины (толщ.200 мм, высота 1 м) заармировал кладочной сеткой 4*50*50 в 2 слоя; а дорожное полотно (толщ.150 мм, ширина 3.5 м): нижняя сетка - пластик d8 сеткой с квадратами 250 мм, верхняя сетка - кладочная сетка 4*50*50 в сплошную. Будет ли держать грузовичок в 10 тонн? |
Армирование фундаментной плиты | ALM | Основания и фундаменты | 50 | 10.11.2015 16:42 |
Армирование плиты лоджии | Anarchohawk | Железобетонные конструкции | 8 | 22.05.2012 08:24 |
Ищу серии на плиты аэродромные (необходимо армирование) | Stitch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.08.2010 16:01 |
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную | Mike1 | SCAD | 23 | 16.09.2009 19:53 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
