Особенности спецификации машиностроительной КД
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Особенности спецификации машиностроительной КД
Непрочитано 28.05.2013, 17:38 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Можно ли в комплекте КД на составную часть изделия, не иметь сборочного чертежа в составе раздела "Документация"?
Например, АБВГ.101.05.00.000 - спецификация.
В нее входят подсборки: АБВГ.101.05.01.000, АБВГ.101.05.02.000, ... Но показаны они будут на сборочном чертеже следующего уровня АБВГ.101.00.00.000, без внесения сборки АБВГ.101.05.00.000 в спецификацию АБВГ.101.00.00.000.
ID:	104337  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.05.2013, 22:14
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
При таких раскладах -нельзя. А зачем?
Непрочитано 29.05.2013, 08:39
1 | #3
Baldhead
Ковров
Конечно можно. Но эта составная часть должна тогда называться КОМПЛЕКТ.............
Baldhead вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 09:24
1 | #4
Bull
Если это части одной сборки, то сборочный быть должен (как замена можно чертеж общего вида или монтажный). А если это просто сборочные единицы, идущие вместе как причиндалы к чему-то ещё, то спецификация будет не на сборку, а на комплект, как уже сказали. Соответственно поменять название раздела спецификации
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 10:13
Creator
А затем, что эти подсборки объединены в группу по функциональному признаку, чисто условно, для удобства (например будут заказываться в одном месте), а монтироваться реально будут в сборке на два уровня выше.
Сообщение от Baldhead Посмотреть сообщение
То есть в сборку АБВГ.101.00.00.000 войдут не сборочные единицы: АБВГ.101.05.01.000, АБВГ.101.05.02.000, ... Но войдет АБВГ.101.05.00.000 Комплект?
Creator вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 10:28
Bull
Да нет. Просто в указанной спецификации строчку "Сборочные единицы" надо переписать в "Комплекты". А обозначения их остаются как было.
Bull вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 10:46
1 | #7
Baldhead
Ковров
Да так.
Baldhead вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 16:41
Creator
Да так.
Значит, скажем "Комплект частей гидросистемы" в вышестоящей спецификации будет имет позицию на СБ ?
Что-то вы запутались и меня запутали. В вышестоящей спецификации будут все разделы: Сборочные единицы, Комплекты ...
Creator вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 07:43
Baldhead
Ковров
Конечно. А почему это вас смущает?
Baldhead вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 09:35
АлексИ
Комплект имеет общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера: комплект запасных частей и т.д. ГОСТ 2.101-68.
АлексИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 18:18
Creator
Сообщение от АлексИ Посмотреть сообщение
Потому и смущает.
Сделаю так, как хотел в начале. Номера трубопроводов останутся прежними (как бы из другой подсборки), но войдут непосредственно в сборку на 2 уровня выше. Комплекта создавать не буду, также и сборочного чертежа объединяющего только трубопроводы.
Creator вне форума
Ошибка в технической спецификации стали в КМ Евдокия Металлические конструкции 101 05.12.2019 21:55
Помогите определиться с правильностью оформления спецификации на чертеже Reachi Машиностроение 60 13.03.2013 19:20
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? Meknotek Прочее. Архитектура и строительство 32 05.04.2011 18:54
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
