Как экономичнее разложить ж/б ригели и плиты при сетке 6х3м ?
Архитектор
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Ригель 6м, плиты 3м.
Если бы были главные ригели и второстепенные, дешевле класть главный по короткой стороне, второстепенный по длинной, а плиты, опять же, по получившейся короткой.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Спасибо.
Нарисовал схему. Не силен в сборных ж/б конструкциях, но в вашем варианте для здания с двумя пролетами и тремя рядами колонн потребуются и однополочные и двухполочные ригели. Количество монтажных элементов больше. Будет ли это усложнять монтаж? ![]() Может в каких-нибудь учебниках по ж/б конструкциям это давно написано, как раскладывать ригели в вытянутых зданиях: вдоль здания или поперек ? |
Вы не сильны в постановке вопроса. Сетка 6х3 - это один ряд колонн идет с шагом 6м, второй (перпендикулярный ему) с шагом 3м.
Как бы то ни было, экономика достигается за счет уменьшения стоимости плит и никак иначе, так как их стоимость будет гораздо больше стоимости ригелей. Чем меньше пролет, тем меньше стоимость (как правило). Следовательно, предпочтительнее первый вариант из поста #3.
Ваш ответ понятен, спасибо. Посмотрел цены: - плита 2980х1490х220 - 6000руб (1333 руб/кв.м) - плита 5980х1490х220 - 10500руб (1167 руб/км.м) Всё-таки перекрыть одинаковую площадь крупными плитами получается дешевле - ? И можно ли отделять стоимость материалов от стоимости монтажных работ? Последний раз редактировалось casemsot, 29.05.2013 в 12:43. Причина: картинку почётче загрузил |
ну в такие тонкости как несущая способность я не вдавался.
просто в варианте, где появляются трехметровые плиты - количество штук этих ригелей больше, чем в варианте, в котором все плиты одного 6-метрового пролета. Получается, что в общем случае экономичнее вариант, в котором ригели уложены поперек здания и все плиты одного пролета - 6м. |
Нормативная литература или серии где можно посмотреть операнние Ж/Б плиты на металлическую балку. | DragonSlayer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.02.2013 10:56 |
ищу серию ии29-3 плиты ж/б | lexx_mxm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.11.2012 14:33 |
расчёт консольной ж/б плиты | хвостатый студент | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 03.11.2008 11:32 |
Нужен расчет ребристой ж/б плиты | желтый | Железобетонные конструкции | 2 | 08.06.2006 15:02 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |
