Как запроектировать металлический фриз(карниз)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать металлический фриз(карниз)
Непрочитано 29.05.2013, 11:37 #1
heavy_metal
промышленное строительство
РБ
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, каким образом обычно делают такой декоративный элемент(рис. 1, элемент с названием фриз). На рис. 2 схематично показан узел,куда должен крепится фриз. Сама по себе основная проектируемая конструкция представляет собой декоративную башню на каркасе с обшивкой тонкими листами. У нас есть 2 варианта: фриз из согнутых в кольцо швеллеров, стоящих один на одном(рис.3) либо листы согнутые в кольцо, сваренные перпендикулярно(рис. 4). Сделать кольца из согнутых из листов по моим размерам швеллеров или аналогично согнутых уголков технологически невозможно( специфика имеющегося оборудования). Есть идеи, критика?
ID:	104417  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104418  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104419  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.06.2013, 23:30
Rigid $ Hinged
Последний раз редактировалось Rigid $ Hinged, 07.06.2013 в 18:08.
Rigid $ Hinged вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 12:42
heavy_metal
РБ
в итоге получился следующий узел
heavy_metal вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 13:10
иваниваныч
Зачем вообще что-то гнуть? Сделайте прямыми участками, относительно короткими. Снаружи конструкция всё равно открытой не будет - сверху какая-то облицовка появится, скорее всего крашеным листом - вот его пусть и гнут.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2013, 12:42
heavy_metal
РБ
я планировала так и оставить гнутые профиля, не зашивая их листами, кроме верхней кольца( два прокатных уголка + лист). вроде у изготовителей нормально получаются кольца из прокатный профилей (3 м диаметр). зашивка листом будет выше колец и ниже)
как запроектировать металлический балкон в кирпичном доме adik-013 Металлические конструкции 11 12.02.2013 11:19
Нужно запроектировать резервуар на 200 м3 Ded_M03ay Конструкции зданий и сооружений 6 22.01.2013 16:38
Как запроектировать кафе, которое потом будет магазином? architekt Архитектура 3 15.06.2012 23:25
Поскажите:необходимо запроектировать фундамент БУМБАРАШ Основания и фундаменты 20 10.06.2008 12:06
