Нужно решение по фундаменту с подвальным помещением
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно решение по фундаменту с подвальным помещением
Непрочитано 29.05.2013, 19:50 #1
Dominator1
Уважаемые проектировщики,строители. Занимаюсь строительством собственного дома. Из проектной документации только архитектурная часть. Запроектирован фундамент в двух уровнях: половина дома подвал, вторая без. Материал ФБС5. Для укрепления основания фундамента сделал под подвальной частью армопояс высотой 300мм. Подвальная часть высотой 4 ФБС, безподвальная 3 ФБС. На отм ближе к 0,000 планирую армопояс по всем несущим стенам. Дом 2 этажа, на отм +2,800 плиты ПК, стены ГС+облицовочный кирпич, грунт однородный, песок с примесью глины. Вопрос: есть ли необходимость в выполнении аналогичного армокаркаса под безподвальной частью дома? Если да, то как их правильно связать?
Последний раз редактировалось Dominator1, 30.05.2013 в 10:37.
Непрочитано 31.05.2013, 06:39
Dusty
вооще
Томск
армопояс лучше делать по всему зданию
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 08:59
crosandr
Инженер-строитель
Блоки опираются непосредственно на грунт без подушек?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 23:29
Dominator1
Вот и я думаю, хотя бы сделать сетку в один слой из 12 арматуры с шагом 200мм и забетонировать высотой 150 мм, но как связать пояса? Опирание непосредственно на материковый грунт. Спасибо за ответы!
Dominator1 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 16:52
di12
Сообщение от Dominator1 Посмотреть сообщение
1. заложить сетки в каждый шов в местах примыкания, углов и т.д. (см. приложение)
2. от отм. пола подвала до низа подошвы фундамента должно быть минимум 500мм (иначе грунт из под фундамента может выпереть)
3. 0,5м ширина подошвы для суглинков под 2х этажный дом "не проходит" в 1,5 раза минимум - так что как повезет ...(для себя под такую же конструкцию я подушки закладывал)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
Фундамент под задвижку sheged Основания и фундаменты 36 24.09.2011 10:39
