Ошибка в расчете или моя некомпетентность.
Украина (после Урала и Алтая)
Указанная на картинке формула говорит, что момент сопротивления равен изгибающему моменту, делённому на допускаемое напряжение. Размерности записаны верно.
andrey01-91, вот еще вариант правда я пока не знаю как гаитянские гурды связать с квадратными сантиметрами, швеллером №12 и чугуном, но получается ровно 42,5
Учебное заведение - Горный универ в Санкт-Петербурге.
Учебник по машиностроению. Получен момент сопротивления (по мнению автора и размерности) Автор хочет получить номер именно швеллера Значит чугун отпадает. (Ну, если, конечно, учебник не 1905 года) 1600 - видимо, расчётное сопротивление в кг/см2, сниженное на некоторый страховочный коэфиициент. (Ну, может им препод фи балочное задал принудительно или это снижение Ry от длительной вибрации....) Тогда, числитель - изгибающий момент, выраженный в кг*см. Последний раз редактировалось kulvazab, 30.05.2013 в 12:06. Причина: перепутал низ и верх |
всем спасибо)) |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Ошибка в КРИСТАЛЛЕ при расчете стойки сечением из нескольких профилей | Яблоко | SCAD | 1 | 05.04.2013 21:59 |
ошибка при расчете в мономахе | Datche | Мономах | 3 | 12.03.2013 18:13 |
Ошибка в расчете или эксперт ошибается? | Step13 | Железобетонные конструкции | 27 | 13.01.2013 21:39 |
Ошибка в SCADe или моя ошибка? | xacanbi | Расчетные программы | 15 | 03.07.2010 16:35 |
