Техпроцесс изготовления детали и подготовка ее для ЧПУ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Техпроцесс изготовления детали и подготовка ее для ЧПУ
Непрочитано 01.06.2013, 18:02 #1
yura91
Я выложил файл в котором чертеж который не очень мне понятен на сколько я понял это сборка винта и втулки но как винт зайдет во втулку с такой геометрией какая геометрия должна быть у шестигранного винтачтобы зайти в это отверстие?Что по вашему мнению изображено на чертеже? неподскажите как подготовить эту деталь для обработке на ЧПУ?Помогите составить техпроцесс ее изготовления(точить сверлить и тп)В какой последовательности эти операции идут(как составить маршрутную карту?)Как оформить это все? может у вас есть какие то примеры техпроцессов деталей советы что нибудь еще?Помогите прочитать чертеж?он описан конешно на швейцарском но хоть по проекциям более точно можно увидеть
Последний раз редактировалось yura91, 01.06.2013 в 18:09.
Непрочитано 01.06.2013, 18:46
KennyMckormik
Не знаю что и ответить на шестигранный винт
Это втулка, вернее пробка с присоединением трубопроводов на резьбе. почти наверняка устанавливается внутри трубы
если на универсалк, то: точить, сверлить, точить, нарезать резьбу, фрезеровать, ну и шлифовать в центрах
как составить см. ГОСТ на карты
Читать чертеж научить дистанционно трудно, практически не возможно
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 20:14
ak762
качество скана не очень, но деталь выглядит как поршень с канавками по внешнему диаметру под уплотнители, внутри резьба , шестигранник для затяжки на шток
почему профиль внутри такой хитрый это к конструктору
разглядел в основной надписи есть название ПИСТОН что в переводе на русский означает поршень
Последний раз редактировалось ak762, 02.06.2013 в 00:17.
ak762 вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 13:10
Сообщение от yura91 Посмотреть сообщение
Я выложил файл в котором чертеж который не очень мне понятен на сколько я понял это сборка винта и втулки но как винт зайдет во втулку с такой геометрией какая геометрия должна быть у шестигранного винта чтобы зайти в это отверстие? Что по вашему мнению изображено на чертеже? не подскажите как подготовить эту деталь для обработке на ЧПУ? Помогите составить техпроцесс ее изготовления (точить сверлить и тп) В какой последовательности эти операции идут (как составить маршрутную карту?) Как оформить это все? может у вас есть какие то примеры техпроцессов деталей советы что нибудь еще?Помогите прочитать чертеж? Он описан конечно на швейцарском, но хоть по проекциям более точно можно увидеть
То что это НЕ сборка, а единая цельная деталь, это видно из чертежа.
Если не акцентировать внимание на повышенные требования по точности и шероховатости, отдельных поверхностей, то это типовая токарная деталь имеющая и резьбовые поверхности и поверхности требующие фрезеровки (шестигранник).
Просчитайте по максимальному габариту с учетом припусков на обработку, возможные размеры заготовки - вероятно это будет круг из проката или кованая заготовка (не зная программы выпуска, сложно оптимизировать) грубо можно сказать, что заготовка будет в виде цилиндра высотой (длиной) 120 мм и диаметром ок. 130мм
Далее, черновые операции отрезки и подготовки баз для установки на станок с ЧПУ (опять же нужна программа выпуска, так как возможно использовать непрерывную обработку из цельного круга на большом токарном станке, минуя отрезную операцию)
Ну и далее последовательно обрабатываете все поверхности с учетом необходимых переустановок и переносом обработки на другие станки (фрезерные, шлифовальные, сверлильные, расточные, резьбонарезные и т.д.)
Начните с маршрутной технологии и не забудьте про необходимость термообработки, слесарных и контрольных операций.
P.S. В приложении пример эскизов на некоторые операции для похожей детали, только меньших габаритов.
Тип файла: pdf Пример.030.048_ТП КЭ_020 (эскиз).pdf (31.3 Кб, 607 просмотров)
Тип файла: pdf Пример.030.048_ТП КЭ_025 (эскиз).pdf (50.3 Кб, 278 просмотров)
Тип файла: pdf Пример.030.048_ТП КЭ_030 (эскиз).pdf (31.2 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: pdf Пример.030.048_ТП КЭ_040 (эскиз).pdf (78.0 Кб, 219 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.06.2013 в 13:54.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 15:44
yura91
а как правильно составить управляющую программу для станков с ЧПУ? как правильно указать траекторию обработки можете ли посоветовать какую то литературу по составлению операционных карт и ЧПУ обработке?
yura91 вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 16:10
Примерно так, как на видео, хотя тут нужна уже конкретика, для какого станка, что именно обрабатывается и прочее...
Increase Size Decrease Size ?????µ???°?¶?µ?? ???????????°?????????????°?????? ???‚?°???????? ?? ?§????
http://www.youtube.com/watch?v=_NxSgSx7W6Q
Increase Size Decrease Size ???????????°?????????????°?????µ ?‚?????°?????????? ???‚?°?????° Smart Turn
http://www.youtube.com/watch?v=_9GiepikHz8&list=PLC213351F6AA68ADEЭти ролики учебные, не надо обращать внимания на ошибки программирования, и не оптимальность движений, он предназначен лишь для демонстрации возможностей...
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.06.2013 в 16:31.
Непрочитано 02.06.2013, 17:48
ak762
на чертеже не разглядел твёрдось, думаешь потребуется термичка или просто снятие напряжений перед финишной обработкой?
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 21:47
yura91
Обрабатывается деталь на чертеже выше то есть для чпу нужно начертить в программе профиль исходной заготовки это цилиндр и профиль нужной детали изобразить в конструкторской программе для определенной операции (например точение) и тогда станок выполнит операцию?А управляющий код надо задавать как его задать?как подготовить заготовку к чпу?
yura91 вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 23:02
Диплом?
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 23:08
yura91
почти задание дали по работе поможете пожалуйста?лучше термичку в конце сделать на эту деталь?А по поводу предыдущего вопроса с чпу поможете?
yura91 вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 23:25
К сожалению, я не имею возможности донести в одном посте то, чему я учился 6 лет в институте.
По поводу предыдущего вопроса я пока затрудняюсь что-либо сказать, потому что я не понимаю, что ты подразумеваешь под "подготовить заготовку к чпу".
Будем начинать с начала.
Какова серийность? Сколько штук в год?
Оборудование имеется какое-то или можно брать от фонаря?
И чертеж нужен читаемый, на чертеже из первого поста многое невозможно прочитать.
Непрочитано 03.06.2013, 09:05
Bull
Заготовка перед ЧПУ - состояние детали перед установкой на станок с ЧПУ, полагаю. Обычно просто болванка устанавливается и обрабатывается (в реальности). Хотя по грамотному (для оптимальной загрузки универсального и программного оборудования, а также разделения парка станков на "точные" и "грубые") все поверхности, которые не требуют точности и сложности траектории, делаются на универсальных станках, а на ЧПУ уже дорабатываются эти самые поверхности.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 12:57
yura91
Серийность и оборудование неважно нужно понять какие операции необходимы для выше указанной детали (точение фрезерование и тд) на каких поверхностях точение на каких сверление применять и тд?Как подготовить управляющие программы для станков чпу ?Состоят ли они только из указания таектории начальной и конечной? Поможите составить управляющую программу хотябы для первой операции?заготовка я думаю будет цилиндр.А отрезные операции можно обойти.А на какие операции нужна термообработка в этой детали какие режимы посоветуете?
Последний раз редактировалось yura91, 03.06.2013 в 13:05.
yura91 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 13:20
Сначала определитесь с материалом, потом с технологией, потом какой станок все это будет делать... И только в самый последний момент появится набор комманд для перемещения суппорта
Может эту фиговину льют под давлением из дюраля, а может прессуют в разъемную матрицу, а потом только обдирают припуски, может это свободное литье в кокиль и шестиграник там вообще без обработки? Где вы видели водопроводные краны простроганые по шестигранникам?
Непрочитано 03.06.2013, 13:29
В реальной вселенной так не бывает. С серийности и оборудования все начинается, без этого все остальное не имеет смысла.
Непрочитано 03.06.2013, 16:29
Никола
Производство
В основной надписи просматривается что-то похожее на 42CrMo4. И какое-то сокращение, подозреваю, что термообработка или состояние поставки.
Никола вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 17:18
Sysvju
проектант
Поршень гидро или пневмоцилиндра это.
если это 42CrMo4 + QT
QT- улучшение.
http://www.thyssenkrupp-stahlkontor....4-42CrMoS4.pdf
Последний раз редактировалось Sysvju, 03.06.2013 в 17:21. Причина: нашел сталь
Sysvju вне форума
Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? Antonyony Машиностроение 414 14.09.2021 16:46
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов hwarang Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2012 15:41
Как посчитать стоимость изготовления детали. sancho s rancho Прочее. Отраслевые разделы 14 09.02.2012 10:22
