Подпорная стенка на скальном основании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стенка на скальном основании
Непрочитано 02.06.2013, 23:32 #1
Son1cs
Здравствуйте! Проектирую монолитную подпорную стенку с анкеровкой в скальное основание. Расчетная схеме во вложении. Усилие в анкере 10 тонн. Место строительства - Мурманск. Подскажите, пожалуйста, какой тип анкеров лучше всего подходит для данной стенки по стоимости и по трудозатратам?
Непрочитано 09.08.2013, 14:41
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
Анкерные сваи ТИТАН или АТЛАНТ (руський аналох) не подойдут?
Вовик вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 15:10
Бот
Son1cs, просьба изменить название темы "Подпорная стенка на скальном основании" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 16:34
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
по предложенной вами схеме стенки на скальном основании не делают. Откройте СНиП 2.06.07-87 вторую страницу и посмотрите чертёж 3.
Анкера - простейшей конструкции: стальной стержень (арматурина периодического профиля) с прорезью + клин, либо та же арматурина но всаженная в отверстие на клеевой состав/цементный раствор безусадочный. Варианты подбираются в зависимости от конкретных условий.
Непрочитано 09.08.2013, 17:59
Tyhig
Переназовите тему "Подбор анкера в скальное основание для подпорной стены".
У нас намедни почему-то сделали подпорную стену там же без анкеров, уголком. Высота 16 м.
Учтите, что взрывание оставляет воронки-стаканы от шпуров-скважин. Их надо заполнять бетоном или грунтом с уплотнением и учитывать в расчёте. Оставлять в стаканах взорванные неуплотнённые куски скалы "нехорошо" из-за последующего внезапного уплотнения.
Анкера - любые горные. Их до очень много.
Tyhig вне форума
Подпорная стенка. Армирование контрфорса halfsin Железобетонные конструкции 3 22.06.2011 10:58
Вопрос, тонкая подпорная стенка archis Конструкции зданий и сооружений 7 27.07.2010 19:58
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м nrenat_kazan Каменные и армокаменные конструкции 11 21.10.2008 23:00
Уголковая подпорная стенка на свайном основании винсент75 Основания и фундаменты 8 27.02.2007 12:05
