Нужна литература для расчета консоли фундаментной плиты с ребром
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужна литература для расчета консоли фундаментной плиты с ребром
Непрочитано 03.06.2013, 09:14 #1
_u4enik_
Инженер
Казахстан
- «Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа» М,Стройиздат, 1984 рассматривается плоская плита с подстаканником
- Жемочкин,Синицын «Практические методы расчета фундаментных балок и плит на упругом основании», М., 1962 просто плоская плита
- СИМВУЛИДИ А.П. Расчёт инженерных конструкций на упругом основании.- М.: Высшая школа, 1973 просто плоская плита
А надо плоскую плиту с с ребром выступающим из тела плиты. (перекрестные балки).
Может кто сталкивался?
Непрочитано 03.06.2013, 09:20
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от _u4enik_ Посмотреть сообщение
Вам нужно это именно в аналитическом виде ? Я к тому, что это проще замоделировать в каком-нибудь программном комплексе (типа Лира, SCAD) с заданием коэффициентов постели. Если в аналитическом виде, то, насколько я помню, в указанных вами источниках в формулах расчета присутствует жесткость плиты. У вас эта жесткость просто будет разная на разных участках. Ну и времени конечно займет побольше.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 09:32
_u4enik_
Инженер
Казахстан
Суть такова как сказала
экспертиза большие краевые напряжения под консолью плиты. И дала расчет выполненный одним из экспертов по Герсеванову. Но там плоская плита с подстаканниками...
Мотивировали тем что другой лит-ры нет и принимайте наш результат. там вышла консоль 2м.
Мы же выполнили расчет по Симвулиди и нашли что у нас краевое напряжение 48тс/м2. Если брать нагрузку на угловую колонну и делить на грузовую площадь фунд плиты то выходит 50тс/м2.
Согласно пособия к основаниям и фундаментам п. 2,206 краевое напряжение не должно превышать 1,2R а под угловые 1,5R (хотя это кажется про столбчатые фундаменты) в нашем случае грунт галечник и R примерно 80тс/м2.
У нас же консоль 1,2м
Про программные комплексы не спорю, проще и лучше. Но экспертиза им не доверяет. А доверяет устаревшему ручному методу. Это Казахстан-Восток- дело тонкое.
Вот и прошу литературу может кто сталкивался.
_u4enik_ вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 18:43
Ольг@
Здравствуйте. Интересно, к чему, Вы, пришли? У меня аналогичная проблема ищу информацию как посчитать консольную ж/б плиту по сваям... Если у вас нашлось решение, поделитесь примером пожалуйста, была бы примного благодарна..
Ольг@ вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 19:01
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Ольг@ Посмотреть сообщение
вручную ??!!
grozd62 вне форума
выпуск из фундаментной плиты в колонну olyaamart Основания и фундаменты 31 28.02.2012 17:43
пример ручного расчета фундаментной плиты Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2011 09:05
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe Taran84 Расчетные программы 11 07.06.2009 14:58
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
