Вентиляция подполья на даче
Выдумываю
44d32'44"С, 33d26'51"В
Надо сделать вентиляцию самого погреба независимо от подполья. В погреб опустить воздуховод (можно дощатый) с забором воздуха снаружи (где снегом не заметет) и не доводить его до пола миллиметров 100. На этом воздуховоде сделать "затычку".
Вытяжку делать таким же воздуховодом из-под потолка погреба и выводить наружу, не в подполье. Высоко поднимать не надо, хватит около метра. На этом воздуховоде тоже "затычка". Осенью и весной погреб проветривать, зимой в основном вентиляцию надо закрывать. Будет сухо и в погребе и в подполье. Сейчас влажный воздух из погреба проникает в подполье - так можно и дом сгноить. |
А почему бы не поставить вытяжной вентилятор ватт на 200?
инженер-конструктор Регистрация: 10.04.2013
г.Алматы
Какой уровень грунтовых вод? Есть ли гидроизоляция стенок и пола в погребе? Если нет, то всё попытки напрасны. Чем больше вы будете сушить, тем больше влаги будет поступать и испаряться. Если стенки и пол из бетона, то, вероятно, поможет пропитка силикатным клеем, который впитается в микрокапилляры и после высыхания уменьшит водопроницаемость стены или пола. Но сушить после пропитки нужно обязательно. Делать это нужно в самое тёплое время года и при минимальном притоке влаги от дождей. Я сушил при помощи газовой горелки. Пропитывать нужно несколько раз. Потом покрыть слоем гидроизоляции на основе битума и приклеить к ней слой гидроизола.
Однако погреба разные бывают. Сейчас, как правило, делают сухого типа. Т.е. для хранения овощей, консервов. В таком погребе должно быть сухо и температура +1...+4 градуса. "Сухо" - понятие отностительное. Относительная влажность должна быть 90-95%, слишком сухо тоже плохо. Чтобы не замерзали овощи, но и чтобы не прорастали. Конечно, должна быть и достаточная теплоизоляция, чтобы не было конденсации влаги. Тепло и влагу выделяет картошка при хранении. Тонна клубней выделяет 25 Вт тепла и 6-16 г/ч влаги (в зависимости от времени года). Если не делать вентиляцию, то даже в абсолютно герметичном (от грунтовых вод) погребе будет повышаться влажность, будет конденсация или куржак. Если погреб под домом, то эта влага будет проникать в подполье. Поэтому вентиляция необходима, но без связи с объемом подполья и дома. Зимой наружный воздух с минимальным влагосодержанием - порядка 0.1...0.5 г/кг. Внутри погреба при температуре +4 и относительной влажности 90% влаго содержание около 5 г/кг. Каждый килограмм наружного воздуха зимой может разбавить порядка 5 г влаги, т.е. то, что выделяет до тонны картошки. А 1 кг воздуха это менее 1 м3. Для вентиляции это ничтожное количество, которое проникнет через любой канал естественным путем. Практически большую часть зимы каналы могут быть заглушены, чтобы не подморозить. Но надо дать влажному воздуху выход наружу. Бывают и "мокрые" погреба (ледники). Там хранится лед, который постоянно тает. Когда не было холодильников, без ледников было не обойтись. Вот там вентиляция более интенсивная, но также естественная. В "частных" погребах никаких постоянных вентиляторов не надо. Но раз в год может понадобиться "прожарить" погреб - и подсушить, и от вредителей. Вот тут можно хоть чем - и тепловой пушкой, и газовой горелкой, и переносным вентилятором. Даже печку внутри можно разжечь. Но в любом случае над обеспечить выход влажного воздуха. Если этого не сделать, влага внутри останется. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
А забирать воздух с границы погреба и подполья или прямо с потолка над погребом? Почему спрашиваю - не будет ли забор воздуха из-под потолка мешать вентиляции подполья? Или можно сделать забор в одну трубу из под потолка и еще из двух точек подполья?
И еще: если из имеющихся 4 продухов использовать 2 штуки для вводов-выводов труб в погреб, хватит ли 2 других (разумеется, макисмально далеких друг от друга) для вентиляции остального подполья?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Это понятно, я про вытяжку - откуда вытягивать, спрашивал.
Выход из технического подполья высотой 0.8м, допустимо ли? | Eugeni | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.10.2011 15:12 |
Вентиляция при строительстве глубоких котлованов | Tarbar | Технология и организация строительства | 37 | 01.07.2011 16:08 |
естественная вентиляция в индивидуальном жилом доме | baaba | Прочее. Архитектура и строительство | 64 | 13.07.2010 17:33 |
