КПД блока/шкива на 2 подшипниках качения
Tyhig, коэффициент полезного действия блока равен единице деленное на единицу плюс коэффициент сопротивления блока.
Коэффициент сопротивления блока зависит от коэффициента трения в подшипнике, коэффициента жесткости каната и угла обхвата блока... Справочник по кранам, Гохберг, т.2, стр. 269. Когда посчитаешь, тогда узнаешь, что в зависимости от угла обхвата блока на подшипниках качения кпд колеблется от 0,99 до 0,98, причем 0,98 это когда угол обхвата 180 градусов т.е. как у классического полиспаста ![]() Я в своих прикидочных расчетах очень часто пренебрегаю и этой цифрой, но когда цифра близка к критической приходится считать с КПД ![]() |
Украина (после Урала и Алтая)
А ещё от сикося-накося каната относительно ручья блока.
Блок шикарный, но при переходе каната с одного шикарного блока на другой получается сикось-накось, емнп, до 12 градусов.
Спасибо.
![]() Вы бы мне ещё в соседней теме помогли с таким энтузиазмом. ![]()
Можно было и догадаться, что ручей ШКИВА, но поскольку человек назвал "блок/шкив", то может быть, ему понятнее будет "блок". Кстати, пошёл на поводу и
3d модель подшипника | pyatifan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 29 | 01.11.2017 18:02 |
Подозрительный результат при расчете реакции силы на плечах сферического подшипника | Slo-mo13 | ANSYS | 8 | 09.10.2012 10:26 |
Материал для подшипника скольжения | salgi | Машиностроение | 1 | 17.05.2012 07:02 |
КПД планетарного редуктора | Eximius | Машиностроение | 3 | 10.06.2009 15:58 |
Расчет подшипников качения под влиянием вибрации | Рожик(магистрант) | Машиностроение | 1 | 02.02.2009 14:27 |
