Какова судьба "Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций ... »
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какова судьба "Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций ... »
Непрочитано 03.06.2013, 17:28 #1
MasterZim
Уважаемые, подскажите кто располагает информацией.
Какова судьба "Распоряжения Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций ... », где запрещалось применение трехслойных стен с утеплителем внутри и облицовкой кирпичем.
Вроде как должны были разработать рекомендации по стенам.
Если можно ссылку на письмо или документ, если таковой имеется.
Спасибо.
Непрочитано 15.06.2013, 13:27
parabellum762
Присоединяюсь к вопросу!
Мне сказали, будто бы есть какое-то письмо №304 от 23.11.2011 г. Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная экспертиза», и будто бы это письмо как-то отменяет вышепоименованное распоряжение.
Что за письмо? Нагуглить ничего не смог.
Нашел я это письмо, оно ни о чем. Экспертиза просто написала, что она (экспертиза) не проверяет документацию на соответствие распоряжениям Мособлстроя. А распоряжение действующее, все нормально.
Получается, что проектировать трехслойные стены с гуано внутри - можно, и положительное заключение дадут, но строить по проекту будет нельзя.
Последний раз редактировалось parabellum762, 18.06.2013 в 09:20.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 24.05.2014, 09:30
sys81
инженер
Нашел я это письмо
а я что-то не смог...
можете ссылочку дать?
sys81 вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 16:23
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Распоряжение вышло в 2008 г. и ссылалось на СНиП II-22-81*.
В СП 15.13330.2012 (АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП II-22-81* КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ) появился п.9.32:
Облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34.
В конструкциях со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев предусматривать применение лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм.
В связи с Актуализацией СНиП в Московской области возобновилось проектирование 3-х слойных стен или данное СП не касается Московской области?
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 17:40
EvgenyLeonov
Лицевой кирпич 250 мм в таком случае нужно применять и для частных домов?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 10:20
mainevent100
Интересно, с 1 июля 2015 г вступает в силу новый перечень обязательных СП. В нем указан СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные".
Получается, по п.9.32 этого СП теперь все многоэтажные дома с кирпичным фасадом будут иметь лицевой кирпичный слой 250 мм??
Кто-то уже проектировал такие?
И что значит "На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм..."? Первый слой -120 мм кирпичной облицовки, а второй какой?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 19:02
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Я не проектировал, но надзирал за проектированием, работая заказчегом. А что интересует?
Второй - это, как правило, легкобетонная кладка.
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 10:48
mainevent100
Интересует, что заставило проектировать облицовку 250 мм? Как в плитах перекрытия чувствовали себя перемычки между вкладышами утеплителя от такой нагрузки?
Без эффективных утеплителей в нашем регионе легкобетонная кладка получится толщиной 500 мм, что тоже не совсем адекватно.
Непрочитано 06.02.2015, 13:39
Axe-d
иллюстратор
архитектуризмы. Надобен был некий рельеф на фасаде
не понял вопроса. Облицовочную кладку держал перфорированный монолитный пояс.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 21:55
mainevent100
ну вот про эту перфорацию я и спрашивал. в монолитном поясе идут вкладыши утеплителя для сокращения теплопередачи через бетон, а вес облицовки передается на каркас (или несущий слой стены) через эту "перфорацию". Обычно устанавливают вкладыши утеплителя длиной 300...400 мм через 100 мм железобетона (могут быть другие варианты), вот и получается, что консольный участок монолитного пояса сечением 100х200(h) и вылетом 0,35 м несет 0,5 м кирпичной кладки толщиной 250 мм и высотой 3 м. Хотя надо прикинуть нагрузку, может армирование и не большое получится..
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
