Как правильно разместить ломаные и ступенчатые разрезы здания?
Можно и те и те, размеры - только между осями которые перпендикулярны секущей плоскости. В частном случае, если сечение проходит по пересечению двух осей и не по одной из них (по колоне например) можно сделать два кружка один над другим с маркировкой обеих осей.
Откуда правильно считать высоту здания? | Елена_В_З | Архитектура | 6 | 28.07.2010 07:46 |
Как правильно расставить краны вокруг здания | Yulia88 | Технология и организация строительства | 24 | 23.06.2010 13:47 |
Как правильно смоделировать работу панельного здания? | SkiFF | Расчетные программы | 2 | 20.06.2008 12:38 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
