Offtop: Я думал, мне это одному интересно
Но в этом пункте можно найти только МИНИМАЛЬНО требуемую высоту, а не МАКСИМАЛЬНО допустимую.
- смысли? Там просто условие устойчивости стенки, никаких максов и минимов.
Может быть что-то не полностью сослались, и правильно было еще указать пункты 8.5.1 и 8.5.9 (рис. 3 и 4)
- тоже так сначала думал. Но потом решил, что это всё же не ошибка.
Я верно сделал, принимая предельную гибкость стенки (без ребер) при внецентренном нагружении для mx=20 без местной нагрузки равной 3.2, при местной нагрузке - 2.5 (ясно дело проверяя по п.8.5.8 (рис.2) минимальную высоту)?
- 2,5 и 3,2 - это границы необходимости проверки местной устойчивости для
изгибаемых элементов, а не сама проверка. Достаточно п. 8.5.8.
я правильно понял, что его брать из строки для двутавра (2-я строка таблицы рис.1)?
- да.
а в формуле двутавра там же умножение стоит после лямбда_u=1,42, верно?
- нет, после 1,42 стоит умножить на корень и т. д.
См. по этой же теме
тут.
