Арматура вне классики
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Не применял (нашим было проще отгибать вниз, быстрее оборотность опалубки), но скажу.
Склонен применить такое решение, при названных особых условиях бетонирования. Стержень ведь заанкерен достаточно по обе стороны расчетного сечения плиты. А если рассмотреть вариант не отгибать верхние стержни вовсе, а приваривать шайбу или пластину (50х50, например) в торец стержня - то и набора 100% прочности верхних конструкций не надо - арматура будет заанкерена только в перекрытии (под стеной)... П.С. На верхнем этаже завел бы вниз в стену.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 03.06.2013 в 22:25. |
Для этого предусматриваются мероприятия против разгиба стержней (и очень часто проектировщиками игнорируются)
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Дерьмовое решение, но не самое страшное из тех, с которыми доводилось сталкиваться в реализованных проектах.
Как выше уже отметил DK+, гнутая арматура всегда стремится выпрямиться. В случае, когда арматура отогнута вниз, её спрямлению препятствует тело плиты, бесконечно жесткое в плоскости действия усилия разгиба. А в случае, когда она отогнута вверх, спрямлению препятствует нижняя часть бетона стены в направлении толщины стены, а это, как правило всего 150-200 мм. Это немного из другой оперы. |
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
И не просто конструктивные мероприятия, а мероприятия, основанные на расчете входящих углов, расположенных в растянутой зоне элементов. Как это делается можете посмотреть в любом учебнике по железобетону.
Ярославль
Düsseldorf
Ерунду какую-то пишите. Я вообще никогда не завожу арматуру, а узел проектирую шарнирным.
Кстати, многочисленные намеки в нормах говорят о том, что нельзя считать стык плоской плиты и стены жёстким. |
Вообще проблема кажется надуманной. Заделка есть, входящих углов нет, никаких норм не нарушено. Да, стержень вниз смотрится понадежней, но это субъективно и никак не повод для паники на тему "щас все затрещит и развалится". |
Пермь
Достаточно или недостаточно 150-200 мм бетона можно определить расчетом. Цитата:
То, что вы его проектируете шарнирным, обрывая верхнюю арматуру, не делает его таковым в реальной работе конструкции. Делая возможным поворот плиты независимо от стены, вы допускаете раскрытие на опоре трещин, превышающих допустимые значения. Тем самым бетонное сечение на опоре выключается из работы на срез и вся плита висит на арматуре, что тоже не очень-то хорошо (не утверждаю, что критично). И что? Железобетон для этого и армируется. Картинка эта ничего не показывает, похоже, что вертикальная нагрузка в этой схеме вообще отсутствует. |
Украина, Львов
Наверное, самое технологичное решение для строителей - использовать П-образные стержни в плите. Без отгибов в стену ни вниз, ни вверх. На верхнем этаже анкерить вниз в стену.
Ставки сделаны, господа... |
Düsseldorf
Напрмер, мой любимый сп 52-103:
К стенам, ятд, это относится в той же мере. превышающих что? раскрытие трещин из условия сохранности арматуры? а если я там вообще не ставлю арматуру? только нижняя сетка. нормальные трещины на опоре при обычном проектировании (3я группа трещиностойкости) есть всегда. при этом расчёт на поперечную силу ведётся одинаково - есть они или нет |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Пермь
Не понял, как это связано с сопряжением плит и стен, имеющих соизмеримую изгибную жесткость.
Если раскрытие трещины не ограничено, то пронизывая глубоко тело элемента эти трещины снижают сцепление бетона, и тяжелая ноша по восприятию среза перекладывается на арматуру. Цитата:
Всё имхо. Последний раз редактировалось Liam, 04.06.2013 в 12:55. |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете? | КИСИ1986 | Железобетонные конструкции | 47 | 29.03.2022 12:52 |
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается | МишаИнженер | SCAD | 12 | 26.12.2011 10:39 |
арматура не по ГОСТ - монолитный каркас | cerega87 | Железобетонные конструкции | 8 | 18.12.2010 20:26 |
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 50 | 30.08.2010 21:02 |
