Как произвести обследование бетона в коллекторе?
Сначала действительно лучше обследовать визуальным методом. Так как на протяжении коллектора может быть разная степень повреждения бетона и это может определить места и количество испытаний. В коллектор спускаться без специального оборудования нельзя - нужны приборы для контроля воздушной среды, специальные противогазы, радиосвязь (не каждая подойдет) и страховочные мероприятия. В зависимости от того, есть ли в воздухе коллектора метан станет понятно получится использовать электроприборы или нет. Но даже если метана нет, то это будет непросто - тянуть переноску на 100 метров по сырому коллектору достаточно опасно. А нужен перфоратор для метода испытания отрыв со скалыванием, потому как другие методы применять будет крайне проблематично. Стенки коллектора не только покрыты слоем отложений, но еще и бетон впитал всякую гадость на достаточно большую глубину и методы испытаний, связанные с использованием поверхности бетона (упругий отскок, молоток Кашкарова и т.п.) не подойдут.
Места испытаний - дно, перекрытие и место уровня заполнения (перемена сред) на стенке правильно выбраны. На эти места оказываются разные воздействия и разрушения чаще всего отличаются. Обратите особое внимание на безопасность, так как смертельные случаи в коллекторах - это не выдумки, а рельность и достаточно распространенная. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
аккумуляторный перфоратор тут самое оно
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
неразрушающие методы: ультрозвуковой и еще можно молоток кашкарова, но только после визуального осмотра вы определите места где выполнять измерения и нужны ли они вообще если там все на соплях висит тогда и так все ясно будет. Места для будущих измерений необходимо очищать от отложений жидкости которая там была до самого материала. У каждой конструкции выполняется несколько, а то и до десяти мест отбора измерений, конкретнее только могут сказать нормы для инструментального обследования. Был опыт обследования канализационных коллекторов и без противогазов, освещения и спец одежды там делать нечего. Обязательно должна быть страховка и одному туда лезть нельзя, кто то освещает и осматривает, кто то страхует и сидит на связи. После 30 лет эксплуатации все необходимо заменять.
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Обследование бетона на прочность. | Junior90 | Обследование зданий и сооружений | 20 | 20.05.2013 09:44 |
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
