Конструктивные особенности перекрытия в "Сталинке"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструктивные особенности перекрытия в "Сталинке"
Непрочитано 04.06.2013, 11:59 #1
maxwelllo
Южно-Сахалинск
Уважаемые специалисты, помогите определить устройство междуэтажного перекрытия в "Сталинке" 1958 года?
Дело в том что назрел вопрос о капитальном ремонте пола и дополнительной звукоизоляции перекрытия в “Сталинке”, (серия дома вроде 1-418), поэтому заказали из кадастровой палаты тех сведения, но в них оказался только один более менее полезный документ:
В интернете нашел только классификацию жилых зданий по капитальности:
Группа зданий III (Здания каменные, облегченные; фундаменты каменные и бетонные; стены облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков, ракушечника; перекрытия деревянные, железобетонные или каменные своды по металлическим балкам)
Срок службы здания (100 лет)
Непрочитано 04.06.2013, 12:49
Alex_26
В техпаспорте русским по белому сказано - деревянное! Пардон это только чердачное. Но скорее всего аналогичные будут и межэтажные. То есть балки на них сверху дощатый настил, под ними подшивной потолок из оргалита. Внутри вроде где то прячется звукоизоляция. У нас полгорода из таких построено (старая часть). Насколько я слышал (сам не разбирал) одна "труха" там. А как вы хотите капремонт пола делать?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 18:01
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
ООоо!!
дом в котором я живу!!! (тож 195*гг.)
ту бамажку повесть в тубатрест. Там написан почти полный фуфель.
Перекрытия из ж/б плиты + утеплитель гран/шлак и дощатый пол. На последнем этаже - ж/б плита и большой слой граншлака.
Дом вообще-то каркасный (колонны + балки). стены шлакоблок + штукатурка. Есть армопояс на 2-ом этаже и по крыше.
Стропила деревянные, под шифером. Вроде как планировался под плоскую кровлю, но была выполнена скатная.
Дом добротный, капитальный.
Если надо фотки - сделаю и скину.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 18:25
бывший...
Краснодар
В домах тех годов постройки встречал перекрытия и железобетонные, и деревянные, и деревянные в комнатах + железобетонные в санузлах... В конкретном случае все покажет вскрытие, так мне думается
357 вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 04:49
Alex_26
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Не горячитесь! Вам уже сказали что эти дома были с разными перекрытиями, причем похоже что начало 50-х - дерево, а вот вторая половина - уже ж.б.
А вот это для меня открытие! Инфа - 100%?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 07:07
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Точнее смешанный каркас: наружные и междуподъездные несущие стены, а внутри квартир столбы; со стен на столбы балки. Прекрытия всякие могут быть, в моём доме 1952 г. ребристые железобетонные, ребрами вверх (это не ошибка, они так и задуманы). Раньше тещя в "сталинке" жила, в ней над санузлом и кухней перекрытия были из ж.б. тавровых балок с шагом около 600мм, а между ними "хитрые" шлакоблоки; в комнатах было деревянное перекрытие, сверху доски, снизу дранка с известковой штукатуркой. В те времена липили из того что было, поэтому надо вскрывать. Я когда дверной проем в перегородке переносил оказалось перемычка из бревна сделана была; за то арка в коридоре (несла только 1 ряд шлакоблоков толщиной 90мм) опирались на обрубок какой-то мощной ж.б перемычки.
Denbad вне форума
Конструктивные особенности м/к. Вячеслав Николаевич Конструкции зданий и сооружений 36 02.04.2015 12:11
Особенности перекрытия пролета 3 м профнастилом? Просто или сложно? МЕТОД Металлические конструкции 10 10.04.2013 10:56
конструктивные особенности железобетонных шпал nikolay.kukharenko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.02.2012 15:46
