Конструктивное решение по настилу, при большом пролёте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструктивное решение по настилу, при большом пролёте
Старый 04.06.2013, 16:36 #1
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Шаг колонн 6м, второстепенных балок 1750 мм, Требуется подобрать толщину листового настила (желательно без рёбер), также определиться как укладывать лист: поперёк балок или вдоль
В поисках ошибок !
Старый 04.06.2013, 17:59
s7onoff
поперек. http://www.specmetal.com.ua/index.ph...skaya/nagruzki
Автор темы   Старый 04.06.2013, 18:11
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
У меня стальной лист, а не профнастил
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Старый 04.06.2013, 19:43
Tvorec
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
Скажи, из каких листов (ширина) собираешься набирать свой настил, потому что если узкие (то есть, например, с соотношением сторон более 1:2 лучше как мембрану считать, если менее, то наверное можно как балку посчитать, но тоже как мембрану не трудно в программе и лучше). Или ты сваривать их все будешь?
И скажи, что ты строишь, какие нагрузки, ты об этом ничего не сказал. Это нужно для расчета.
Tvorec вне форума
Автор темы   Старый 04.06.2013, 19:49
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Вот в этом и вопрос. Привезут листы 1,5х6 метров, подрезать их будет трудно, а ложить поперёк как-то стрёмно
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Старый 04.06.2013, 20:16
SeverPos
проектирование
МО
Настил подбирают в большинстве случаев по жесткости. Воспользуйся графиком, зная нормативную нагрузку и предельно допустимый прогиб найдешь соотношение длины к толщине. Длина у тебя есть (1750-минус полка балки).
SeverPos вне форума
Автор темы   Старый 04.06.2013, 20:18
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
самое ужасное, что хочется положить лист толщиной 4 мм, поэтому и спрашиваю ваш совет
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Старый 04.06.2013, 20:20
Tvorec
Предельно допустимый прогиб у тебя 1750/150=11.67мм, т.е l/150, но ты не сказал ничего про нагрузки, что это - трап, перекрытие такое или что? Определись с нагрузками и выбери по рисунку через отношение пролета L к толщине t, который тебе кинули.
Tvorec вне форума
Автор темы   Старый 04.06.2013, 20:48
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
расчётная нагрузка 300, будем считать нормативной нагрузку 250 кг на метр
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Старый 04.06.2013, 21:08
Tvorec
Я тут прикинул в Lira 9.8 расчет на лист толщиной s=10мм, 3-и пролета по 1750мм (забыл по краям отнять толщину полки - исправлю позже и скажу результат), в сумме лист 1,5х5,25м (тк 1,75х3=5,25м)
Прогиб 12 мм, что чуть не дотягивает до 11,66 мм при l/150.
Если как то хочешь прикинуть по другому, говори (пролет там, их количество, толщину пластины поменять).
Сталин, ты не сказал, какова ширина опирания листа (ширина полки второстепенных балок)
Последний раз редактировалось Tvorec, 04.06.2013 в 21:17.
Tvorec вне форума
Автор темы   Старый 04.06.2013, 21:25
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
лист 4, максимум 5 мм, балки 25б1
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Старый 04.06.2013, 21:47
Tvorec
Что то для нормативной нагрузки многовато кстати будет 250 кг/м2. Я бы взял расчетную 200 (по СНИП на толпу людей) и 210 нормативную (хотя может у вас там оборудование?) Но здесь все просто, уменьшайте просто прогибы пропорционально нагрузке - уменьшите вдвое нагрузку - уменьшиться вдое прогиб.
Первая картинка для толщины s=4мм, вторая для толщины s=5мм, далее 7 пролетов s=5мм(1,5х12,25м), и s=4мм(1,5х12,25м)
Ну не знаю, даже по картинке от SeverPos (пост №6) толщина 4=5мм маловата по прогибам (либо нагрузки дохрена принимаем с запасом?).
Я не делал настилов, поэтому не знаю - вы там как-то на опорах будете приваривать настил к промежуточным второстепенным балкам, а то получится может, что будет как батут - схлопываться вверх при нагрузке в средних пролетах (наверное)
ID:	104873  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104874  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Настил 7 пролетов s=5мм.png
ID:	104876  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Настил 7 пролетов s=4мм.png
Последний раз редактировалось Tvorec, 04.06.2013 в 21:53.
Tvorec вне форума
Автор темы   Старый 04.06.2013, 21:52
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
думаю, что нагрузка 200 точно будет, значит необходимо лист 4мм усиливать рёбрами или обваривать(защемлять) по контуру балки, т.к при жёстком защемлении прогибы меньше будут
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Старый 04.06.2013, 21:57
Tvorec
... или обваривать(защемлять) по контуру балки, т.к при жёстком защемлении прогибы меньше будут
Для просто листа не совсем корректно говорить о жесткой заделке, тк здесь скорее нужно говорить о "струнном" эффекте - это как если два листа: первый лист просто прогибается под нагрузкой и второй, такой же лист, но натянутый струной - он будет меньше провисать (тот же целофановый пакет натяните, и в середину ткните пальцем - меньше прогнется?).
Tvorec вне форума
Автор темы   Старый 04.06.2013, 22:08
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
в итоге выход какой? только постановка рёбер? По прочности 4 хватает, вся проблема же только в прогибе
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Старый 04.06.2013, 22:22
Tvorec
Если вы будете приваривать лист на всех опорах, то тогда, думаю, лист будет натягиваться из-за невозможности смещения, и прогибы уменьшаются в 4 раза. Я поставил везде в расчете закрепление по всем моментам и перемещениям - для листа s=4мм прогиб будет 40мм, для листа S=5мм - 22мм (посчитал).
Но повторю, я настил не делал ни разу, может там нюансы есть какие, хорошо бы кто еще отписался - и тогда может удастся обойтись малой кровью.
Если всё таки лист 4мм, то без ребер никак получается.
Последний раз редактировалось Tvorec, 04.06.2013 в 22:30.
Tvorec вне форума
Старый 04.06.2013, 22:37
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Расчет по "школьной методике" из учебников МК: пролет 1.75м, нормативная нагрузка 200кг/м2, для прогиба 1/150 нужно лист...3мм. Без ребер. Есть другие мнения?
Vavan Metallist вне форума
Старый 04.06.2013, 22:39
Tvorec
Да ну! Не верю, как сказал бы Станиславский!
6 человек встанут на пролете 1,75м (считай почти 2м) на лист толщиной 3 мм и он прогнется на 12 мм? Ну не вериться, что-то книгу с расчетом лень искать, нет такой под рукой
Последний раз редактировалось Tvorec, 04.06.2013 в 22:45.
Tvorec вне форума
Старый 04.06.2013, 22:50
Vavan Metallist
Україна, Львів
Книга - всегда под рукой. Любой учебник МК. ЛИРА, СКАД - тоже. Темы подобный возникают регулярно и я не видел ни одной где бы не было разъяснений. Но тем не менее возникают темы все равно. Почтьи с такой же частотой, как по расчетным длинам. Там кстати все намного сложнее.
Кстати, вы о "струнном эффекте" сами же написали выше. Где то подсознание вам подсказывает правильное решение
Старый 04.06.2013, 22:52
Tvorec
ЛИРА
Вот она самая мне и нагадала не меньше 15 мм прогиба на пролет 1,62м при защемлении по двум краям для листа 5 мм
Кстати, в посте №6 тоже не мало получается настил по картинке.
Tvorec вне форума
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия YUYUYU Железобетонные конструкции 30 29.11.2016 16:29
Конструктивное решение по ремонту козырька фасада Alex__K Обследование зданий и сооружений 12 16.07.2012 16:54
Оцените конструктивное решение пристройки Volgang Конструкции зданий и сооружений 10 09.03.2011 22:16
Конструктивное решение покрытия с ячейкой 12х12м swell{d} Конструкции зданий и сооружений 17 02.12.2010 15:44
