Оцените конструктивное решение пристройки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените конструктивное решение пристройки
Непрочитано 08.03.2011, 01:55 #1
Volgang
Украина, г. Нежин
Оцените, пожалуйста, конструктивное решение, при том, что основание – насыпной слой – супесь заторфованная, твёрдая (культурный слой 3,0- 4,0 м). Давление фундамента на грунт -1,0 кг/см² . Ваше мнение по поводу устойчивости и надёжности. Перекрытие – деревянные балки.
Последний раз редактировалось Volgang, 08.03.2011 в 02:00.
Непрочитано 09.03.2011, 00:27
1 | #2
гиппопо
Ув. Volgang!
Вы наверное ночью забыли что-то прикрепить.
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 00:54
Volgang
Украина, г. Нежин
<phrase 1= Отправить сообщение для Volgang с помощью Yahoo Отправить сообщение для Volgang с помощью Skype™
Не забыл, то глюк, у меня показывало, что всё на месте. Вот ещё раз прикрепил. А я-то думаю, спасибо, что подсказали.
Volgang вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 01:30
1 | #4
VVN59
Вас-же просили "прикрепить" днём, а не ночью. А Вы опять за своё - нехорошо. (толку - ноль).
P.S.
Не для всех, а только для тех, кто всё читает ранее других: - пора-бы успокоиться.
Последний раз редактировалось VVN59, 09.03.2011 в 01:40.
VVN59 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 13:05
1 | #5
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от Volgang Посмотреть сообщение
Это из геологии? Что рекомендуют геологи? Есть ли характеристики грунта?
Конструктив (если можно так назвать картинку) самый обычный на мой взгляд, балки из швеллера 18 по расчету? Каково назначение здания? Сейсмика есть? Надеюсь кирпичные стены 250мм - это не вся конструкция стены? Утепление будет?
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 17:22
Volgang
Украина, г. Нежин
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Otets
Характеристики даны на слои ниже насыпного, ниже 3-х,4-х метров, а на насыпной нет. Геологи рекомендовали не использовать насыпной слой, пройти его. Но они делали изыскания и, соответственно, выводы и рекомендации, для 3-х этажного общественного центра занятости, расположенного в 100 м. А не для этого магазинчика 17 м² площади, над которым хозяин хочет сделать 2-й этаж и пристроить лестницу. Район не сейсмичный, но археологически-исторический центр г. Нежина – геология метров на 500-800 вокруг именно такая –до 4-х метров могут быть и черепки и кости. Фундамент я закладываю из 3-х рядов бетонных блоков. Стены конечно утепляются минплитой и облицовываются лицевым кирпичом. Балки я считал; стены - на внецентренное сжатие. Но поскольку я всё же архитектор, а не конструктор, то не очень уверен в том, как поведут себя пристроенные стены при осадке здания. Если бы жёсткая коробка была, а то просто 3 стены сами по себе стоят. И смущают меня.
Volgang вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 18:36
1 | #7
and.rey
инженер
Покажите, пожалуйста, как у вас решается узел примыкания стен пристройки к существующему зданию в деформационном шве. Вы его уже продумали?
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 19:31
Volgang
Украина, г. Нежин
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
and.rey
Пожалуйста. Предусматриваю только четверть из доски как ветрозащиту.
Volgang вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 20:43
1 | #9
and.rey
инженер
Если перекрытия опираются на стены по осям 1, 2 и 3, то стена по оси Б не раскреплена, нужна проверка по гибкости (предельное отношение высоты к толщине). Вообще опишите чем обеспечивается геометрическая неизменяемость конструкций, какие перекрытия куда опираются, крыша какая?
Последний раз редактировалось and.rey, 09.03.2011 в 20:44. Причина: прикрепил рисунок
and.rey вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 20:52
1 | #10
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Я Вас даже зауважал!!!
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 22:16
Volgang
Украина, г. Нежин
[quote=and.rey;9]and.rey
Вот план, перекрытие и крыша. Извиняюсь за автокад - это экспорт из Revit. По оси Б на существующую стену 1 этажа надстраиваю пеноблоки 2 этажа и раскрепляю в сторону чердака простенком-контрфорсом. По поводу неизменяемости - только небольшие простенки по оси А, чтобы придать какую-то жёсткость поперечным стенам.
DWG 2004
перекриття.dwg (100.6 Кб, 1135 просмотров)
DWG 2004
покрівля.dwg (88.2 Кб, 1123 просмотров)
DWG 2004
План 2 этажа.dwg (88.6 Кб, 1101 просмотров)
Volgang вне форума
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия YUYUYU Железобетонные конструкции 30 29.11.2016 16:29
Конструктивное решение покрытия с ячейкой 12х12м swell{d} Конструкции зданий и сооружений 17 02.12.2010 15:44
Олимпийский бассейн конструктивное решение женя5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.03.2010 14:00
Конструктивное решение сложной скатной кровли Undertow Архитектура 4 17.01.2010 15:44
Мне фирма поручила перепроектировать ж/б водопропускную трубу на гофрированную подскажите конструктивное решение. Stas09 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.12.2009 11:54
