Как убать название листа в конце плотфайла ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убать название листа в конце плотфайла ?
Непрочитано 04.06.2013, 18:01 #1
PL
когда печатаешь плотфаил Автокад автоматом добавляет название листа к названию фаила. Можно настроить Автокад без этого? (2004-2013)
Непрочитано 04.06.2013, 18:11
KennyMckormik
не очень понятна проблема:
- если название файла выводится на "жесткую копию" то это настройки при печати, либо такая версия программы
- если речь идет о собственно электронном файле в который выводится информация для последующей печати, то это требует специального формирования плот-файла, возможно потребуется специальный виртуальный принтер, который игнорирует листовую информацию о исходном файле
в любом случае есть варианты борьбы, но что требуется то?
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 18:21
PL
Сообщение от KennyMckormik Посмотреть сообщение
что требуется то?
вопрос-можно ли настроить Автокад 2004 или 2013. есть ли там внутренние настроики, переменные или галочки которыми можно это убрать.
PL вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 16:55
PSG
Сервис - Настройка - Печать/Публикация - Штемпели чертежей...
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 23:51
PL
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
и что ?
PL вне форума
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! BM60 AutoCAD 554 20.02.2024 06:23
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Не выписываеться название листа DWG2004 AutoCAD 1 16.06.2012 19:07
Не маловато ли армирование колонн? Saiph Лира / Лира-САПР 17 29.03.2011 13:27
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
