Из чего проектировать трансформаторную подстанцию
инженер-проектировщик
Сталкивался с проблемой металических конструкций и 2 степени огнестойкости -там есть одна засада в СП2, для защиты металоконструкций с приведенной толщиной менее 5,8 мм нельзя использовать тонкостенные покрытия - получается либо штукатурка либо какие-ниубудь шубы - ИМХО пенобетон дешевле выйдет. Хотя сколько я видел блочные не большие подстанции ну на 10 кВ там - они все были из металлоконстркций - огнестойкость их меня не волновала тк я брал на них ТУ и уже там все что нужно было расписано, но по моему обычно для них она 3я.
Если идут блочные подстанции то ТУ на них вестимо поставщик выдает, если у Вас 2 ст огнестойкости и заказчик просит незащищенные металоконструкции - то надо ему объяснить что это противоречащие параграфы - тогда пусть или ТЗ меняет или соглашается на другой конструктив
ЛИРА Супер элементы -для чего они? | L`esprit | Лира / Лира-САПР | 11 | 26.06.2014 18:44 |
От чего делают замеры при строительстве монолитных зданий? | Vova | Технология и организация строительства | 53 | 21.11.2009 15:05 |
Проектирование промбазы крупного объекта: с чего начинать | Brat_WB | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.01.2009 20:03 |
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? | Mr_Necromancer | AutoCAD | 7 | 30.05.2008 06:03 |
LISP с чего начать? | Димка | LISP | 1 | 04.06.2007 22:39 |
