Выбор мотопомпы для забора воды из колодца
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Выбор мотопомпы для забора воды из колодца
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 10:10 Выбор мотопомпы для забора воды из колодца
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Всем привет.
Собственно выбор уже был сделан, но видимо неправильный. И перед тем, как пойти ругаться с продавцами, я решил кое-что прояснить здесь. Ибо уверен, что на форуме есть немало весьма грамотных в этой теме специалистов.
Ну так вот, суть такова - имеется приусадебный участок, в котором отсутствует электричество, но присутствует колодец глубиной (от поверхности земли до поверхности воды) около 7 м. Требуется перекачать воду из колодца в ёмкости (бочки высотой около 1,5м) для дальнейшего полива. Бочки стоят на земле, расстояние до самой дальней около 15м.
Придя в магазин и рассказав продавцу все вышеприведённые условия, я приобрёл по его совету мотопомпу CHAMPION GP25-II (http://www.championtool.ru/catalog/m...py/petrol/n40/).
В итоге выяснилось, что с 7-ми метров воду она никак поднять не может. На всасывающем шланге стоит обратный клапан и я даже наполнил его (шланг) водой, чтобы легче всё пошло... Не пошло.
Поставил просто на землю ведро воды и попробовал забрать воду из него. Вода ушла со свистом за несколько секунд. А вот с глубины не хочет.
Ну и вопрос собственно в следующем - поясните по этой ситуации, ибо я в этом как-то не очень разбираюсь. Короче, брак в мотопомпе или таки во мне?
Последний раз редактировалось Makswell, 06.06.2013 в 10:23.
Makswell вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 10:22
Я конечно, не спец, но для центробежных насосов высота подъема около 10 метров на уровне моря (максимальная теоретическая) Практическая -дай бог, если 70% от этого. Специалисты поправят меня, если наврал.
Непрочитано 06.06.2013, 10:45
Думаю что Солидворкер верно говорит. Вариант тут один - закопать мотопомпу на пару метров ниже уровня земли... А проверить просто - берите то же ведро, ставьте мотопомпу на ближайшее возвышение и экспериментируйте с высотой. Высота бочки апосля насоса уже не особо важна (в разумных пределах конечно)
Вариант решения проблемы: погружной насос электрический + генератор. Причем генератор еще много где пригодится
Непрочитано 06.06.2013, 12:17
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Покупал в прошлом году в леруа погружной насос. Марку не помню, но какой то китайский. У него высота подъема воды 30м. (3 атм.). Воду из колодца высасывает нараз Прошлый год засуха была, так мы с речки воду качали. Три шланга по 25 м. (перепад уровня с речкой метра 2-3), и на выходе давление поливать огород можно )))
Если надо марку могу в пн. сказать. Насос на даче...
А, пардон. Про отсутствие электричества упустил момент... Насос то электрический...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 12:41
к погружному насосу электрогенератор подключить
Непрочитано 06.06.2013, 12:43
Кстати, в каталоге написано "Высота всасывания, м: 8" Так что ваши 7 + высота самого насоса над землей, это уже предел, да и не факт что система полностью водой залита, а воздух центробежный насос качает гораздо хуже воды...
Непрочитано 06.06.2013, 12:58
+высота местности над уровнем моря...
Непрочитано 06.06.2013, 13:44
Еже
Мотопомпа уже с глубины 5 м не всякая возьмет. Бывает, не закачивает воду из-за того, что стоит не на ровной поверхности, а немного под наклоном. А заявленный всас в 8м попахивает обманом.
Еже вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 14:06
Tyhig
Ну а чего ругаться то ? Денег всё равно просто так назад не дадут.
Глубина всасывающего трубопровода и правда на пределе. А скорее всего оно не 8 м, а меньше. Вот если так, то можно судиться за заявленные и неосуществлённые технические характеристики. В Роспотребнадзор можно пожаловаться.
Закопать мотопомпу не получится, так как она скорее всего бензиновая и требует кислород-воздух для двигателя.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 14:26
И не такие отдавали. Основания для возврата товара есть, т.к. заявленные ТТХ не соответствуют реальным.
А вообще, вменяемые продавцы стараются урегулировать миром такие вещи. Так что советую обратиться в магазин. Возможен и просто банальный брак.
Непрочитано 06.06.2013, 15:43
Владимир.
Проектирую
И опробовать, не просто деньги забрать, а поменять на
Меняют легче, деньги не нужно возвращать
Владимир. вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 19:43
kp+
идущий по граблям
А без него тоже никак (с другим, не высокотехнологичным шлангом)?
Еще попробуйте к всасывающему патрубку через переходник подсоединить шланг гораздо большего диаметра (не Ф25, как указано в инструкции, а хотя бы Ф50). В шланге большого диаметра будет меньшая скорость воды и меньшие потери напора, соответственно, разрежения на стороне всасывания может хватить для работы. Местное сопротивление от переходника не так велико. Разумеется, сначала залить этот шланг водой.
Кстати, обратите внимание, что время самовсасывания (без предварительного заполнения всасывающего шланга водой) указано для глубины 3 м. Не исключено, что работоспособность только для этой глубины и проверялась, а заявленные 7 м рассчитаны чисто теоретически по школьному учебнику
Последний раз редактировалось kp+, 06.06.2013 в 19:52.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 10:23
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Всем спасибо за участие.
Вчера попробовал проверить с какой максимальной глубины он вытянет. Получилось метров 5 наверно максимум. Что разумеется не устраивает совсем никак. Значит он всё же работает, но просто тупо не хватает мощности для достижения того, что заявлено производителем. Так что завтра пойду в магазин и попробую заменить на погружной насос + генератор, как посоветовали здесь.
Если не получится (в законе о защите прав потребителей я тоже не дока), то может поэкспериментирую с диаметром всасывающего шланга, как посоветовал kp+.
Makswell вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 12:18
э... а как диаметр шланга может влиять на это мероприятие, если потока _нет_? А в статике на высоту подъема столба воды только величина разряжения (разность давлений) влияет
Кстати, у вас там колодец или скважина? А то у меня вода в скважине стоит на -3,000, а насос подвешан на -38,000 и то пару раз вырубался по отсутствию воды.
P.S. По закону о правах потребителя две недели можете сдать вещь без объяснения причин. Правда тут сложная бытовая техника, но она действительно не обеспечивает заявленых характеристик.
Непрочитано 07.06.2013, 12:27
диаметры шлангов особой роли не играют. Играет роль сам насос. Шероховатость крыльчатки, частота её вращения, зазоры в камере, устройство "улитки" и прочие "мелочи".
Любой обычный бытовой насос забирает с глубины не более 7 метров, что не требует спец. мер.
Непрочитано 07.06.2013, 12:35
Кстати о птичках, может и раскажете. Сам насос разматывает атмосфер пять если ему эту воду дать на крыльчтку, вода значит из насоса вылетает и по идее должна за собой следующую на свое место втягивать как поршень... Или на таких разряжениях за лопатками крыльчатки начинают образовываться "полости вакуума"? Почему всетаки 7 метров, а не все десять? Если в системе изначально воздух, то понятно, а если вода?
Непрочитано 07.06.2013, 12:40
Fogel, не вся жидкость через улитку выходит. Часть по крыльчатке (рабочему колесу) возвращается ко входному отверстию, что мешает всасыванию. Играют большую роль зазоры между боковыми поверхностями крыльчатки и стенками насоса.
Конечно, если входное или выходное отверстия чем-то перекрыты частично, это может повлиять на производительность, но не на глубину всасывания, которая обеспечивается только разрежением, создающемся в на входе в насос.
И для запуска центробежного насоса на всасывание с глубины обязательно следует заполнять всасывающий рукав жидкостью и следить за его герметичностью, иначе попадёт воздух и насос прекратит качать
Последний раз редактировалось Хмурый, 07.06.2013 в 12:46.
Непрочитано 07.06.2013, 12:53
Вот меня этот вопрос и занимает до безобразия - при нормальном всасе все эти перетекающие массы станут равными перекачиваемым только при разнице в пять атмосфер между впускным и выпускным патрубками, а при разрежении во всасе, достаточно одной атмосферы дабы все работать перестало. Всетаки по ходу дела условия работы лопаток под разрежением весьма отличаются от нормальных...
Непрочитано 07.06.2013, 13:00
KronSerg
Вода - моя работа
Может помпа поднять воду с 6-7ми метров теоретически, проблема в том, что при таком разряжении, атмосферный воздух бодренько сосётся через соединения в шланг и помпа практически мгновенно бросает качать.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 13:17
у меня еще веселее было - мойка высокого давления, но вроде бы способна сама себе водички поднять (фигня, все едино с давлением лучше пашет) так шланг тупо "схлопывался" перекрывая поток. А перепад давлений там изначально нормальный - бочка рядом с мойкой, сообщающиеся сосуды...
Скважина для забора технической воды. Необходима ли зона санитарной охраны Molinka Водоснабжение и водоотведение 3 23.03.2012 06:32
Выбор воды SDream Водоснабжение и водоотведение 7 27.10.2011 15:24
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Раздел ВК кран для забора холодной воды (Стоматология) Vadimiu Инженерные сети 4 13.08.2009 00:56
