Помогите идентифицировать ребристую плиту перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите идентифицировать ребристую плиту перекрытия
Непрочитано 08.06.2013, 11:18 #1
ivan75
Здравствуйте!
Не могу найти серию на плиту перекрытия. Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с подобной:
плита ребристая, три продольных ребра, поперечные ребра только с торцов.
внутренняя высота ребра 290 мм, ширина продольных крайних ребер в нижней части 90 мм, ширина среднего ребра в нижней части 120 мм. расстояние между ребрами 1045 мм.
длина плиты 6 м. ширина плиты в нижней части 2390 мм.
Схематичное изображение плиты прикладываю.
Последний раз редактировалось ivan75, 08.06.2013 в 11:41. Причина: приложение растрового изображения
Автор темы   Непрочитано 09.06.2013, 23:24
ivan75
понимаю, что вопрос не простой, но может у кого какие мысли есть...
ivan75 вне форума
Сосредоточенная и распределенная нагрузка на многопустотную плиту перекрытия Демьян Конструкции зданий и сооружений 4 28.02.2012 11:31
Помогите распознать ребристую плиту без поперечных ребер Artiznov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.08.2009 13:35
Помогите распознать ребристую плиту Liam Конструкции зданий и сооружений 7 11.11.2008 19:15
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD well SCAD 21 16.12.2005 06:12
