Армирование ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ленточного фундамента
Непрочитано 08.06.2013, 15:58 #1
Amadey
Подскажите литературу где можно найти расчет и конструирование монолитного ленточного фундамента под стены.
Заранее благодарен
Непрочитано 08.06.2013, 16:18
kulvazab
Сообщение от Amadey Посмотреть сообщение
Хорошо хоть не под воздушные шарики.
Итак, имеем:
1. Стены
2. Под ними фундамент
3. Фундамент ленточный
4. Дядю зовут Amadey
5. Дядя волнуется и переживает
Доннершмайссергитлеркапутдойчейзольлдатенпанцерканоненфаустпатронен, ещё информация имеется?
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2013, 18:16
Amadey
мне нужно не для какой-то конкретной задачи.
после определения глубины заложения и размеров фундамента как подобрать арматуру и как она устанавливается.
Amadey вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 18:18
kulvazab
Наверное, врёте?
Тип файла: zip арм балок.zip (15.9 Кб, 1196 просмотров)
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2013, 18:22
Amadey
просто подскажите если знаете
Amadey вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 18:31
kulvazab
Рисуйте Ваш дом.
У меня дочки-двойняшки с четырёх лет в Автокаде рисуют загогулины разные. Отличают линию, полилинию, окружность и эллипс. И облачко тоже. Дают толщины и раскрашивают разными цветами.
Недавно научились делать "trim"
Рисуйте Ваш дом, Вашу тёщу в чёрта душу! Себе сначала рисуйте.
kulvazab вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 18:34
1 | #7
derik
Конструякер
Подмосковье
книга Линовича, Берлинов М.В., Ягупов Б.А. - Примеры расчета оснований и фундаментов. Все есть здесь в занрузках.
Offtop: kulvazab, такое ощущение, что Вас тут обидели, а Вы теперь отыгрываетесь на "молодых", не стыдно? ведь мы все были "зелыными"! Вы случаем грибочками не балуетесь?
derik вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 18:50
kulvazab
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
Не родился пока ещё тот Дядька.
Где Ваш дом? Кибитка/фанза/юрта.... Ничерта толком не говорите, а ещё пытаетесь неумело подкалывать.
Дом рисуй! Потом смотри! Потом разрезы делай! Будь фашистом к себе и перестанешь различать чеченов, заказчиков и полковников.
Где рисунок сооружения?
Ты ещё к нам в контору воткнись после диплома. Обидчивый. Дам тебе рулетку и перфоратор, поедешь армирование фундаментов проверять.
Вперёд!
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2013, 18:59
Amadey
Нет не переживайте к вам в контору не воткнусь. Это во первых. Во вторых я не обидчивых. В третьих план фундамента(не доделанный) и разрез по нему прилагаются? еще что-то необходимо?
DWG 2004
Фундаменты л..dwg (109.0 Кб, 5212 просмотров)
Amadey вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 19:04
derik
Конструякер
Подмосковье
Вас точно обидели. диплом, как никак получил 4 года назад.
вообще то во всех примерах алгоритмы как считать, поэтому человек, читая как расчитывать фундамент начинает понимать, что ему необходимо:
инж.-геологические изыскания, на крайняк таблицы СП;
иметь чертежи дома, с разрезами и пирогами;
и все...собираем нагрузки и считаем ленту.
вместо названия книг один словесный понос и оффтоп . Если Вы такой умный, почему же не назвали ни одной книжки?
кстати, Amadey, по конструированию см. "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения), Москва, Стройиздат, 1978 г" там это ну ооочень все подробно описано! а вообще - зайдите в раздел Download\ОиФ
derik вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 19:09
kulvazab
Сильный чертёж. Очень информативный. Особенно "разрез".
Ширина некоторых лент - 1,4м. Некисленько.
Да я и не переживаю.
Где рисунок дома, Amadey?
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2013, 19:10
Amadey
здесь только для зборного варианта, а мне нужно именно монолитный или принцип тот же?
Amadey вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 19:19
1 | #13
derik
Конструякер
Подмосковье
принцип тот же - чтобы плиту ленты не продавило. ну и прочность вертикального "тела" ленты. нагрузки, при расчете, переводите на м/пог, а не м2.
а по оси с/6 стен нету? а разрез по наружной ленте?
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2013, 19:20
Amadey
а некоторых 1.8 м.
Нет там стен нету, там здание граничит с подземной парковкой.
DWG 2004
1.dwg (4.50 Мб, 4430 просмотров)
Последний раз редактировалось Amadey, 08.06.2013 в 19:36.
Amadey вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 19:40
derik
Конструякер
Подмосковье
читайте книги, собирайте нагрузки, конструируйте. Про геологию не забудте
З.Ы.: а почему плиту не запроектировали?
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2013, 19:44
Amadey
это дипломный проект. Преподаватель сказал делать перекрестные ленты.
Amadey вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 22:25
kulvazab
Я ж сразу заподозрил, что врёт.
Врун!
Значит, у него есть левак.
Все обманщики!
Тип файла: rar Ленты.rar (341.5 Кб, 1214 просмотров)
kulvazab вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 22:39
derik
Конструякер
Подмосковье
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Сообщение от Amadey
Сообщение от Amadey
Врун!
и что? диплом, шабашка, какая разница, Вы с этого % имеете? Вам нужно поиздеваться над человеком или просто ответить на его вопрос?
derik вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 22:57
kulvazab
Пусть сам грузит. Планы есть, разрез есть, удельные веса теперь тоже есть. Временные - из грузового СНиП. Рабочие площади - пусть перемножит шаг на пролёт. Японский калькулятор Ситизен. Что ему ещё надо для счастья - попку подтереть?
А как он девку первый раз будет - тоже консультироваться начнёт?
Всех - в армию на два года на Север!
Завтра ему дадут танковый батальон, а это чудо не умеет вес стенки прикинуть. Повторится 1941.
Тип файла: rar ЧЕРЕПОВЕЦ.rar (64.0 Кб, 735 просмотров)
Последний раз редактировалось kulvazab, 08.06.2013 в 23:48. Причина: Сколько можно терпеть начальников? Сколько ещё?
kulvazab вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 09:40
Alex_26
Amadey соберете нагрузку на 1 м.пог. - разделите на ширину ленты - получите давление под подошвой - переворачиваете схему и считаете консольную балку пролетом от грани стены (если она монолитная) или от оси стены (если сборная) - получите нижнюю расчетную арматуру - она будет поперек стен идти. Балку вырезаете условной шириной 1 м. Верхняя поперечная арматура в плитной части - либо конструктивно - либо (при действии моментов) от давления грунта засыпки. Продольная - либо расчет плиты на естественном основании - либо по крестьянски (для перераспределения нагрузок по длине здания) я бы взял 12-А-III с шагом 200.
Alex_26 вне форума
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Армирование монолитных участков ленточного фундамента omiasu Основания и фундаменты 6 16.04.2013 21:53
Армирование ленточного монолитного фундамента dwguser2013 Основания и фундаменты 4 05.04.2013 17:01
Армирование ленточного фундамента ASЪ Основания и фундаменты 6 07.05.2009 14:45
