Lisp. Как сделать обработку ошибки файлов при автозагрузке?
Отопление и вентиляция
У функции load есть второй параметр:
----- добавлено через 15 сек. ----- Код не проверял, написан "насухую" и на коленке
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
rr1 вобще не работает, результат файла с ошибкой - ошибка "; error: bad function: 1"
rr2 выдает строку на файл с ошибкой - но если запихнуть комманду (rr2) в мой файл автозапуска то результат прежний - как и в моем лиспе "bad function: 1" значение [onfailure] команда выдает только если не может найти файл, если же файл есть но внутри его косяк, то значение [onfailure] не появится. попробуйте подгрузить лисп файл у котрого будет только одна строка (+1 "5") |
rr2 у меня сработал. Подобная конструкция у меня используется уже не меньше 5 лет - пока нареканий не было. Правда, у меня подходы к созданию функций могут не совпадать с теми, которые используешь ты.
ну у меня 1 файл в атозагрузке Zod_autoload.lsp , вот его содержимое
как сделать твердотельную модель и сделать ее чертеж, потом перенести в солидворкс | denya43 | AutoCAD | 5 | 24.12.2012 18:42 |
Lisp. Не вставляет значения в базу access. | Zaghim | LISP | 2 | 11.07.2012 14:29 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
Запуск Lisp команды в новом документе | BlackHarp | LISP | 1 | 26.03.2009 23:06 |
