Как автоматизировать построение окружности по 3 точкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как автоматизировать построение окружности по 3 точкам
Непрочитано 19.11.2017, 17:42 #1
DmAK
Помогите с автоматизацией простейшей задачи пожалуйста.
Есть 3 точки. по ним необходимо построить окружность.
Выбирать каждый раз в меню "3Т", а потом еще и тыкать в каждую точку - занимает много времени, когда точек много.
Знаю что можно как-то сделать выбор 3-х точек рамкой. И далее строилась окружность по выбранным 3 точкам. даже есть наброски начала кода:
[Выделить все]
 (defun C:3tochky (/ snp nabor listt1 listt1 t1 t2 X Y X1 Y1 X2 Y2 t3)
(setq snp (getvar "Osmode"))
(setvar "Osmode" 8)
(setq nabor (ssget "_:L" '(( 0 . "POINT")))); imya nabora
(setq listt1 (entget (ssname nabor 0)))
(setq listt2 (entget (ssname nabor 1)))
(setq listt3 (entget (ssname nabor 2)))
(setq t1 (cdr (assoc 10 listt1)))
(setq t2 (cdr (assoc 10 listt2)))
(setq t3 (cdr (assoc 10 listt3)))
(setq X (nth 0 t1))
(setq Y (nth 1 t1))
(setq X1 (nth 0 t2))
(setq Y1 (nth 1 t2))
(setq X2 (nth 0 t3))
(setq Y2 (nth 1 t3))
;(setq X3 (/ (+ X X1) 2))
;(setq Y3 (/ (+ Y Y1) 2))
;(Setq t3 (list X2 Y2))
(command "_.layer" "_s" "Кос Точки" "")
(setvar "CECOLOR" "4")
(command "_point" "_none" t3) ; "P.S. Знаменитые грабли тебя не миновали" "_none" - принудительное снятие привязки
(command "_.layer" "_s" "0" "")
(setvar "CECOLOR" "bylayer")
(entdel (ssname nabor 0))
(entdel (ssname nabor 1))
(command "_circle" "_none" t1 "0.5")
(command "_circle" "_none" t2 "0.5")
(setq nabor nil)
(setvar "Osmode" snp)
Но мне не хватает знаний чтоб в "command.." команда circle выбирала эти три точки, которые я присваиваю переменным и строила окружность по субменю команды 3T (по трем точкам)
Непрочитано 19.11.2017, 17:47
Как самый простой вариант - (command "_.circle" "_3t" "_none" listt1 "_none" listt2 "_none " listt3)
Хотя я бы, наверное, предпочел другой метод, без использования команд.
Непрочитано 19.11.2017, 17:59
Setvar
Не берусь обсуждать выбор точек рамкой, поскольку для самих точек не ясна принадлежность.
Как самый простой вариант использования команды "_CIRCLE" ("КРУГ"):
[Выделить все]
(command "_CIRCLE" "_3P" "_none" pt1 "_none" pt2 "_none" pt3)
Setvar вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 18:05
Setvar, я уже очень давно не пользуюсь командами, поэтому с опцией мог ошибиться
Автор темы   Непрочитано 19.11.2017, 18:07
DmAK
"_3t" не срабатывает. просит ввести указать вариант построения окружности, как если б я пользовался обычной командой
Вот такой код ?
[Выделить все]
 (defun C:3tochky (/ snp nabor listt1 listt2 listt3 t1 t2 t3 X Y X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3)
(setvar "Osmode" 8)
(command "_.layer" "_s" "Точки" "")
(command "_.circle" "_3p" "_none" listt1 "_none" listt2 "_none " listt3)
(setq nabor nil)
У меня не работает, может где-то ошибка?
Последний раз редактировалось DmAK, 19.11.2017 в 18:13.
DmAK вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 18:26
Setvar
Из-за этих "listt1" даже заморачиваться нет желания.
Заморачиваться нет желания, но порассуждать можно.
Откуда точки взялись, если их много? И это именно объекты AutoCAD'а "Точка" ("Point")? Их вообще видно на чертеже (имеется в виду вид точки)?
Каков критерий выбора точек? А если точки вдруг окажутся на 1 прямой? А если из 3 точек 2 совпали? А если все 3 совпали?
Код совершенно бредовый, поэтому и заморачиваться неохота.
Последний раз редактировалось Setvar, 19.11.2017 в 18:47.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2017, 20:13
DmAK
Точки являются точками в автокаде. выбирать буду по три точки. Эти точки отсняты по краям люка. Таким образом я нахожу центр люка, но люков 300 штук, на каждом люке по 3 точки итого 900 раз ткнуть точку.
----- добавлено через ~29 мин. -----
Заработало, вот мой окончательный вариант, если кому нужно, пользуйтесь...
P.S. Всем кто оказался неравнодушным - Большое Человеческое Спасибо!!!
[Выделить все]
 (defun C:3tochky (/ snp nabor listt1 listt2 listt3 t1 t2 t3)
(setvar "Osmode" 8)
(command "_.circle" "_3p" "_none" t1 "_none" t2 "_none" t3)
;(entdel (ssname nabor 0)) если надо удалить точки
;(entdel (ssname nabor 1)) если надо удалить точки
;(entdel (ssname nabor 2)) если надо удалить точки
(setq nabor nil)
Последний раз редактировалось DmAK, 19.11.2017 в 20:43.
DmAK вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 20:44
Alex.gomel
Если очень коротко:
[Выделить все]
(command "_.circle" "_3p" (cdr (assoc 10 (entget(ssname nabor 0)))) (cdr (assoc 10 (entget(ssname nabor 1)))) (cdr (assoc 10 (entget(ssname nabor 2)))) "")
Alex.gomel вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2017, 21:10
DmAK
Класс!!! Спасибо!
DmAK вне форума
Построение 2D-полилинии по точкам из файла в excel AutoCAD 2016 _TOD_ AutoCAD 9 29.10.2016 08:52
Построение окружности по двух касательным и точке на окружности fasadel AutoCAD 6 28.09.2016 09:30
Построение дуги заданного радиуса касательной к окружности. Как? T-Yoke AutoCAD 4 17.04.2013 12:14
Построение полилинии по точкам из текстового файла LiSa AutoCAD 4 16.04.2013 16:49
Построение дуги по 3 точкам в AutoCad ut2010 Программирование 12 24.11.2008 22:46
