VBA. Можно ли программно обратить полилинию какой -нибудь 1-й командой без циклов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Можно ли программно обратить полилинию какой -нибудь 1-й командой без циклов?
Непрочитано 14.02.2019, 00:53 #1
Кудахтыч
Ну в Автокаде же есть такая команда reverse, можно ли это использовать в VBA?
Непрочитано 14.02.2019, 01:13
ProjectMaster
Нормаль кажись поменять надо
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 14.02.2019, 02:30
Сергей812
Сообщение от Кудахтыч Посмотреть сообщение
через комстроку можно попытаться) А программно в VBA только у сплайнов (AcadSpline) есть готовый метод Reverse.
В этом смысле в .NetApi проще: polyline есть производный класс от curve, а в curve есть метод ReverseCurve().
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
куда? Нормаль определяет плоскость рисования полилинии, а не порядок следования вершин.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.02.2019, 08:28
Boxa
КЖ; C#
Можно. Напишите соответствующую функцию, и при необходимости реверса вызывайте ее буквально одной командой. Что там внутри функции вообще не интересно и сколько там циклов тоже. Инкапсуляция - наше все =)
Boxa вне форума
Непрочитано 14.02.2019, 09:55
ProjectMaster
Это смотря что понимать под "обратить". Если цель - у одностороннего сварного шва или линии земли (тип линии) реснички повернуть в другу сторону - как раз смена нормали на противоположную помогает.
Если перенумеровать узлы - то нет.
Непрочитано 14.02.2019, 10:25
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Ну с ООП у VBA очень грустно из-за отсутствия возможности реализовать конструктор с параметрами. Есть приватный конструктор и деструктор, а потом еще приходится делать псевдоконструктор - метод для инициализации полей класса. Красота кода страдает в натуре)
Когда вы, менеджеры, научитесь читать до конца:
из хелпа к команде:
Обращение порядка вершин выбранных линий, полилиний, сплайнов и спиралей;
Непрочитано 14.02.2019, 11:21
ProjectMaster
Цитата из справочника: "Команда REVERSE в AutoCAD 2010
Новая команда REVERSE в AutoCAD 2010 позволит вам изменить направление линей, полилиний, сплайнов и спиралей на противоположное. Для работы команды достаточно выбрать объекты, которые вы желаете развернуть. Возможность изменения направления объектов в частности очень удобна, если используете в вашем чертеже специальные типы линий."
Того же можно достичь сменой нормали. Прошу прощенья, что как обычно не объяснил детали своего предложения.
Непрочитано 14.02.2019, 11:32
Сергей812
Надо работать с первоисточниками стараться всё-таки:
REVERSE
И в исходном английском варианте:
Reverses the vertices of selected lines, polylines, splines, and helixes
Непрочитано 14.02.2019, 11:36
ProjectMaster
REVERSE
Кудахтыч, Вам зачем нужно обратить полилинии? Чтобы исправить направление отрисовки для типов линий или еще для чего?
P.S. Вот мой старый код. Это было сделано в автокаде 2000.
[Выделить все]
Public Sub InvertLine()
Dim tt, ro, massa, massa1 As Double
Dim ml As AcadLine
Dim mc As AcadCircle
Dim i As Long
Dim s As String
Dim x1, y1, z1, x2, y2, z2 As Double
Dim mpl As AcadLWPolyline
Dim currNormal As Variant
ActiveDocument.Utility.Prompt "Укажите линии."
ActiveDocument.ActiveSelectionSet.SelectOnScreen
massa = 0
Dim newNormal(0 To 2) As Double
For i = 0 To ActiveDocument.ActiveSelectionSet.count - 1 Step 1
  s = ActiveDocument.ActiveSelectionSet.Item(i).ObjectName
  If s = "AcDbLine" Then
    Set ml = ActiveDocument.ActiveSelectionSet.Item(i)
    currNormal = ml.Normal
    ' Change the normal for the circle
    newNormal(0) = -currNormal(0)
    newNormal(1) = -currNormal(1)
    newNormal(2) = -currNormal(2)
    ml.Normal = newNormal
    ml.Update
  End If
  If s = "AcDbCircle" Then
    Set mc = ActiveDocument.ActiveSelectionSet.Item(i)
    currNormal = mc.Normal
    mc.Normal = newNormal
    mc.Update
  End If
Next i
End Sub
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 14.02.2019 в 12:06.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 07:23
Кудахтыч
REVERSE
Да я хотел узнать лишь есть ли такая команада, а функцию обращения 2д полилинии я и сам уже написал, просто это лишний кусок кода и всё.
Кудахтыч вне форума
Подскажите, в какой серии можно посмотреть узлы опирания многопустотных плит на железобетонную стену amaryliss Железобетонные конструкции 1 03.09.2012 08:59
В какой простой программе можно рассчитать неразрезую балку на упругих опорах? roman white Прочее. Программное обеспечение 1 11.08.2012 00:36
С помощью какой программы можно сделать слепок крупной модели senseysensor Другие CAD системы 14 22.08.2009 13:37
какой командой в лиспе можно регулировать ширину столбика в экселе? doki LISP 11 02.02.2008 12:28
