Получение текстовой строки чертежа AutoCad по конкретным координатам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Получение текстовой строки чертежа AutoCad по конкретным координатам
Непрочитано 17.01.2012, 23:13 #1
serega82
Добрый день!
Есть программа, которая оставляет текст на чертеже AutoCad по конкретным координатам:
[Выделить все]
  p:=VarArrayCreate([0, 2],varDouble);
  p[0]:=100;  //x
  p[1]:=100;   //y
  AcadText:=Autocad.ActiveDocument.ModelSpace.AddText('Текст', p, 5);
Каким образом при следующем запуске программы можно прочитать текст, координаты которого известны? Вопрос из-за того, что текст каждый раз разный либо вовсе отсутствует, координаты постоянны. В интернете ничего похожего не нашел.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.01.2012 в 23:23.
Непрочитано 17.01.2012, 23:23
Гарантированно работающий вариант - пройтись по всем примитивам ModelSpace и отфильтровать тексты с нужными координатами.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 09:11
serega82
все мои познания работы с AutoCad через delphi заключаются в вычерчивании различных фигур, добавлении текста, изменение цветов, штриховка. Не могли бы вы привести пример Вашего метода или скинуть ссылку, где это можно почитать. Спасибо.
serega82 вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 10:32
Дима_
Продуман
Питер
берете ActiveDocument.ModelSpace (то куда вы через delphi добавляете примитивы) просмативаете все item'ы и у тех из них которые text, mtext проверяете координаты.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 10:41
serega82
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Не могли бы вы привести простенький пример, для меня пока это к сожалению дремучий лес.
serega82 вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 10:58
Дима_
Продуман
Питер
Я дельфи не знал и забыл, могу чиркануть на лиспе, либо f# но боюсь для Вас это будет еще более дремучий лес.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 11:22
serega82
чирканите пожалуйста на лиспе, думаю смогу перевести на дельфи. команды то одинаковы
serega82 вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 12:46
Дима_
Продуман
Питер
Ну если совсем на лиспе то все это "чирикаеться" в одну строчку (реально в одну) - т.к. там есть готовые функции выборки, но толку от нее Вам никакого, т.к. Вы из дельфи можете использовать ТОЛЬКО объектную модель (ну из дельфи. Net еще и соответствующие API - но это, как я понимаю не "наш" случай). Вот попытался "максимально просто" изложить аналогичную фильтрацию на лиспе (единственно что Вам потрбуеться реализовать самостоятельно это аналог функции distance - (строка 16 - получение расстояния между двумя координатами точек)):
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun item-list(obj) ;преобразование коллекции в список
  ((lambda (frec count) (frec 0));объявлем временную рекурсивную функцию и берем количество эл-тов коллекции
   (lambda (x) ;сама временная функция (аргумент номер в коллекции)
     (if (/= x count);если номер не равен количеству эл-тов
         (cons (vla-item obj x) (frec (1+ x)))));добавляем элемент х перед самовызовом функции от x+1
   (vla-get-count obj))); количество элементов (см. строку 3)
(defun search-text(pt len);ищем текстовые примитивы на расстояние не более чем len от точки pt
  (vl-remove-if-not ;отфильтровать все не соответствующие условиям
   '(lambda (obj) ; функция проверки условия от примитива
      (and ((lambda (name); объявляем имя класса
              (or (= name "AcDbText")
                  (= name "AcDbMText"))) ; имя класса соответствует тексту, либо Мтексту
            (vla-get-objectname obj)); получаем имя класса
           (<= (distance (vlax-safearray->list
                          (vlax-variant-value
                           (vla-get-insertionpoint obj)))
                         pt)
               len))) ; и (к соответствию классов) чтоб не дальше расстояния len от точки pt
   (item-list (vla-get-modelspace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))))) ; фильруемый список всех вхождений modelspace
пример запуска - (search-text '(0 0 0) 10) - найти все тексты удаленные не более чем на 10 ед. рисунка от точки (0 0 0).
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 13:00
gomer
строю, ломаю
Украина
object.SelectAtPoint(Point, [FilterType], [FilterData]) ?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 13:20
serega82
Дима_ спасибо! код это очень не просто перевести на дельфи.
спасибо! объект я получу, полагаю в моем случае код будет выглядить так:
Var_OleVarian.SelectAtPoint(P));
но как из переменной Var_OleVarian прочитать текст, если он есть там? Или в случае нахождения в этой переменной только текста, то переменная и будет этим текстом?
serega82 вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 13:42
Дима_
Продуман
Питер
То gomer через SelectAtPoint с учетом точек по моему будут выбранны только видимые в текущем масштабе. Ну и потом все равно из набора "вытягивать" (я не знаю есть-ли в дельфи автоматические преобразования "слаботипизированных" коллекций).
Последний раз редактировалось Дима_, 18.01.2012 в 13:48.
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 14:11
trir
[Выделить все]
Sub Example_SelectAtPoint()
    ' This example adds objects to a selection set by identifying a point.
    ' At first all objects at the point are added to the selection set. Then
    ' only circle objects at the point are added to the selection set.
    ' Create the selection set
    Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SSET1")
    ' Add to the selection set all the objects that lie at point(6.8,9.4,0)
    Dim point(0 To 2) As Double
    point(0) = 6.8: point(1) = 9.4: point(2) = 0
    ssetObj.SelectAtPoint point
    ' Add to the selection set all the Circles that lie at point (6.8,9.4,0)
    Dim gpCode(0) As Integer
    Dim dataValue(0) As Variant
    gpCode(0) = 0
    dataValue(0) = "Circle"
    Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
    groupCode = gpCode
    dataCode = dataValue
    ssetObj.SelectAtPoint point, groupCode, dataCode
End Sub
Изучай VBA и справку для разработчиков
gpCode(0) = 0
dataValue(0) = "Text"
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 14:25
serega82
to trir Спасибо!
serega82 вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 15:36
Rembo_4
При выборе SelectAtPoint надо указывать точки вставки текста или любую точку в приделах текста?
Rembo_4 вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 16:09
Дима_
Продуман
Питер
там вариантов чего надо (и соответственно чего получим) вагон и маленькая тележка - см. help по лисп функции ssget
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 00:03
serega82
Разобрался, выкладываю мож кому то пригодится на дельфи:
[Выделить все]
 //координаты точки, которая попадает на текст
   p[0]:=10;  //x
   p[1]:=20;   //y
  try
    SelSet:= Autocad.ActiveDocument.SelectionSets.Add('TextFromPoint');  //SelSet : OleVarian
  except
    SelSet:= Autocad.ActiveDocument.SelectionSets.Item('TextFromPoint');
    SelSet.Delete;
  end;
  SelSet.SelectAtPoint(p);
  try
    st:=SelSet.Item(0).TextString;
  except
    st:='';
  end;
  if (st<>'') then
  begin
    showmessage('текст найден '+st);
    Autocad:=unassigned;
    Autocad:=0;
    exit;
  end;
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.01.2012 в 10:26.
serega82 вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 10:26
serega82, почувствуй разницу между тэгами quote (цитата) и code (код).
Непрочитано 19.01.2012, 12:17
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от serega82 Посмотреть сообщение
Разобрался
Это иллюзия. Иллюзия, что этот код будет стабильно работать. Тебе уже писали, что метод SelectAtPoint работает только тогда, когда точка видна на экране. И это не единственное ограничение.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 14:30
serega82
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
не спорю, этот код был собран из кусков из интернета. я не программист, и все что описывается на многих форумах для меня по большому счету не понятно. по этой причине я подгонял этот код под результат, тупо меняя типы переменных, переставляю все местами по 10 раз. в течении вечера добился работоспособности, хоть и не универсальной, не оптимальной, но в моем случае рабочий. К сожалению код на дельфи я не нашел, а подсказки и советы были на языке программистов, для меня не особо понятном :-)
serega82 вне форума
Вылетает AutoCAD при открытии чертежа aydarka AutoCAD 20 16.05.2023 21:23
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Не работает Copy/Paste с конкретным файлом чертежа и Wblock Nai AutoCAD 7 17.05.2012 12:55
Вставка AutoCAD чертежа в Word Youdgin AutoCAD 36 02.09.2011 17:14
