Выделение примитивов по свойствам
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
cadtools |
Как это должно выглядеть? Код:
Господь здесь как раз не при чем.
поэтому о том, что я догадываюсь, а mode взял из одного примера в интернете можно сказать бездумно. Если есть советы по написаному в #1 и #4, буду благодарен. |
Еще такой вопрос: на чертеж вставляется несколько типов линий (в зависимости от содержимого) основная, тонкая, осевая... Можно ли добавить обработку разных типов линий в твой код, а изменение свойств и перенос на другие слои (каждый тип линии на свой) выполнять автоматически. Т.е., открыл чертеж, вызвал функцию, напр., qsandmod, далее все произошло на автомате? Названия всех типов исходных линий (K5LT_BASIC - основная, K5LT_AXLED - осевая...) я знаю наперед. |
САПР Регистрация: 29.09.2011
быть того не может
![]() на автомате и нужно ![]() Код:
вместо ... точечные пары (6 . тип_линии), которые тебе заранее известны, если выбор производится только по типам линий, то код можно немного переписать ![]() или все на автомате - это вместе с разбиением? Последний раз редактировалось ciril, 19.04.2012 в 16:55. |
Кто сказал? В некоторых случаях именно VLIDE не очень удобен.
Уточню: разбирать чужой код на несколько тысяч строк мне проще в Notepad++, чем в VLIDE
Питер
Заявляю категорично - мне VLIDE не удобен, я много раз пытался заставить себя им пользоваться - в результате, использую сторонний лисп редактор (причем совсем не под автолисп). "По мелочи" notepad++.
Offtop: Тоже к этой мысли прихожу. Даже в своем коде, когда он разрастается, очень тяжело становится во VLIDE ориентироваться. Пока не могу с него "слезть", привык к автоматическому форматированию и возможности проверить работу кода прямо из редактора, но уже не раз ловил себя на мысли, что пора искать альтернативу.
Точно, скопировал с номерами строк
![]() Убрал номера строк, добавил в конце Код:
Последний раз редактировалось hwarang, 23.04.2012 в 10:30. |
Выделение примИтивов на слое одним кликом | Alex79 | AutoCAD | 33 | 13.07.2011 13:53 |
LISP / AutoCAD2008 / Как программно снять выделение у примитивов, не используя sssetfirst | TararykovDG | LISP | 7 | 14.01.2011 10:48 |
Выделение примитивов и вне области экрана монитора | sergey12 | AutoCAD | 9 | 24.10.2010 18:11 |
Выделение общих примитивов и другие полезные программы | BARS_1985 | Программирование | 21 | 22.11.2007 14:24 |
Выделение примитивов | Spake | AutoCAD | 1 | 29.08.2003 08:59 |
