Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 73
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 23.04.2012, 18:41
#1441
Pilot25
зачем использовать Slide Line элементы, если в Femap есть замечательный инструмент задания контактов? И легко, и быстро, и, на мой взгляд, результат правильнее...
Pilot25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2012, 01:23
1 | #1442
Cfytrr
Питер
Тут на днях Femap "порадовал"...
Если в балочной схеме есть несколько загружений, то для того чтобы была возможность нормально сложить результаты из разных расчетов, НЕЛЬЗЯ переименовывать Output Set. Если их таки переименовать то в результате применения Linear Combination получим вместо результирующей эпюры симпатичную такую "пилу", в которой, эпюра по концам каждого элемента начинает рисоваться в другую сторону (при этом, само значение верное, как в начале, так и в конце элемента). Авторы, как выяснилось, вложили пару "костылей" для того, чтоб итоговую эпюру вернуть к нормальному виду, но после их применения исходные "нормальные" эпюры превращаются в "пилы" Проверено, в версии 9.3 ситуация такая же.
Подробности в мультике:
Тип файла: flv Line_Comb.flv (4.25 Мб, 118 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 11:33
#1443
master_luc
Расчеты и проектирование
Cfyttr,
Загадочная история, а казалось то ... что может произойти...
Ценная информация, чтобы не наступать на одни и те же грабли.
Спасибо.
master_luc вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 19:39
#1444
Voyager2007
авиация
Cfytrr, веселая картина. Спасибо. Будем знать, возможно это не единственное проявление "дефекта".
Voyager2007 вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 10:06
#1445
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
а перенумеровывать?
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 11:36
#1446
Cfytrr
Питер
100k,
Перенумеровывать можно.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 15:10
#1447
konotop
Cfytrr,
может можете подсказать, что делать... проблема в следующем: у меня несколько объемных тел работают совместно, т.е. одно опирается на прочное основание, на него опирается еще одно одним краем (другими краями оно закреплено наложением связей), а на второе еще и сверху опирается третье. С передачей нагрузок для аналогичной системы только из 2-х тел вопросов не возникло (использовал элементы Rigid в узлах), но когда пытаюсь сделать аналогично, добавив сверху еще и третий солид, у меня при решении выдает Fatal Eror (user fatal message 9137). Независимыми узлами для элементов Rigid назначал нижележащие, т.е. те на которые передавалась нагрузка. На третий солид (самый верхний) связей не накладывал, только через Rigid закреплял его на нижнем и прикладывал к нему нагрузки.
Заранее спасибо
p.s. очень важно, чтобы центральный элемент был закреплен с одной стороны наложением связей, а с другой опирался просто через Rigid на нижележащий элемент, т.е. полноценно закреплен только самый нижний
konotop вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 15:58
#1448
Cfytrr
Питер
konotop,
Вам уже ответили, если тела жестко связаны то строим совместную сетку и сшиваем совпадающие узлы или используем "склейку". Для того чтоб отдельные тела взаимодействовали друг с другом (с проскальзыванием, раскрытием зазора и т.д.) нужно использовать контакт.
Конкретно по Вашей схеме можно ответить только после того как покажите файл.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 22:57
#1449
konotop
тогда подскажите пожалуйста, где можно найти пример использования контакта... что-то у меня не клеится...
konotop вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 23:12
#1450
Cfytrr
Питер
Сообщение от konotop Посмотреть сообщение
На домашней страничке Linear contact
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 23:19
#1451
konotop
смотрю, и глазам не верю. У меня напрочь отсутствует данный пункт в меню, т.е. в Model после Analisys идет Optimization, а Contact просто нету. Femap 10.3.1
как его добавить?
konotop вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 00:06
#1452
Cfytrr
Питер
Потому что ролик делали на версии 9.1, а с тех пор меню перекроили не раз.
Теперь это Connect
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 16:04
#1453
100k
фундамент и массив грунта
на сколько такая модель жизнеспособна, и можно ли считать собственные формы и частоты?
хотелось бы, что бы грунт работал только на сжатие.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 16:18
#1454
Cfytrr
Питер
100k,
грунт штука не упругая... Тут нужен особый подход Нужно проверять на тестовой задаче.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 16:22
#1455
100k
смею вас заверить, что упругая, именно такие допущения для к-та постели или замене свай пружинками.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 16:23
#1456
Cfytrr
Питер
100k,
Ну, Вам тогда видней... Только сетка что то не совместная, используется контакт "склейка"?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 16:28
#1457
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
1. Насколько такая модель жизнеспособна, зависит только от Вас. Если хотите, чтобы грунт работал только на сжатие, необходимо задать соответствующие свойства грунтового массива и условия контакта.
2. Моделирование грунта объемными элементами - отдельная и довольно серьезная проблема, над которой ученые мужи давно ломают голову во всем мире, но так и не пришли к единому мнению. О возможных моделях грунтовых оснований лучше почитать классиков, как отечественных, так и зарубежных.
3. Такую задачу неплохо было бы продублировать в Plaxis, который, кстати, для грунтов использует модель Кулона-Мора.
4. В отношении модели - в любом случае конечно-элементную сетку вблиз фундамента лучше сгустить до размеров, близких к размерам сетки на самом фундаменте. Иначе распределение усилий с фундамента на грунт будет носить в значительной степени неопределенный характер. Как следствие такими же будут и результаты Ваших расчетов.
selega вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 17:04
#1458
100k
На счет сетки: сначала сделал совместную, но многовато элементов, потом контакт, именно для того что бы быстрее считалась задача, если будет окончательный расчет вернусь к совместной сетке
100k вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 18:02
#1459
selega
Минск, Беларусь
Не обязательно делать все грунтовое основание густой сеткой, достаточно только в районе фундамента - по горизонтали и вертикали.
В дополнение к сказанному выше - в такого рода задачах крайне важно корректно учесть активную толщу грунта, тем более что у Вас присутствуют динаимческие нагрузки, раз собираетесь выполнить расчет форм и частот колебаний. На эту тему написано достаточно много литературы.
Если не секрет - это студенческая или реальная работа?
Это к тому, что если реальная, то лучше воспользоваться специально заточенными под это дело программными продуктами.
selega вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 20:23
#1460
100k
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
староват я для студента реальная
а какие специально заточенные?
да я знаю, что рекомендуется 1.5- 2 высоты сжимаемой толщи.
100k вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
