andery, Да, это правильный результат. Вот эти грабли мы и будеи преодолевать. (Только пересохрани в формате 2004 Автокада, а то не все смогут открыть)
Т.е. получается, что в ответ на запрос командой точки (будь то _line, _circle или _pline) можно вводить выделенные жирным опции, как то _endp, _non и т.д. Раз мы можем вводить это руками, значит мы можем это передать и в command. Т.е. вырисовывается 2 способа борьбы с "OSMODE" 1. Сохранить в переменную, обнулить (или отключить), а потом восстановить 2. Перед вводом каждой точки в command временно отключать привязку с помощью опции "_non" Хочу увидеть оба варианта в лиспе
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 28.07.2008 в 17:22. |
VVA,
Первый вариант ты уже видел Код:
Блог |
И не совсем верный второй вариант. Надо:
Кулик Алексей aka kpblc,
Блог |
Red Nova, Алексей уже подсказал. Я нужное слово выделил в #181 поярче.
Давай остановимся на 1-м варианте. Покажи код целиком, чтобы идти дальше. *** Добавлено andery, В принципе не обязательно, если в переменной R - число. Но в Автокаде радиус можно "показать" 2-мя точками. Просто нужно отдавать себе отчет, что у тебя в переменной R.
VVA, Учитывая отслежку Osmode
Блог |
andery,
Подозреваю что далее у нас урок обработки ошибок методом переопределения функции error
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 28.07.2008 в 22:35. |
Ссылка на пример переопределенного обработчика уже была
Есть 2 варианта: 1-й как показал Алексей здесь можно ГЛОБАЛЬНО переназначить обработчик ошибок: создать свою функцию с 1-м аргументом (см. (defun kpblc-error (message) ... по ссылке присвоить стандартному обработчику указатель на свой обработчик ошибок. Пример ф-ции приведу здесь ;| Код:
Суть его в том, что мы не сохраняем и восстанавливаем глобально ф-цию *error*, а объявляем ее ЛОКАЛЬНОЙ переменной и в теле самой ф-ции объявляем ф-цию *error*. Т.е конструкция принимает вид Код:
Здесь есть еще один нюанс: Всем КРАСНЫМ ф-циям, объявленным внутри СИНИХ функций доступны ЛОКАЛЬНЫЕ переменные СИНИХ функций как ГЛОБАЛЬНЫЕ. Я могу спокойно проверять значение переменной, объявленной как локальная в ф-ции верхнего уровня (СИНЕЙ) Код:
Ну вот попытался в картинках объяснить как это работает. Хотелось бы увидеть команду КОЛОННА с *error* по 2-му варианту
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 29.07.2008 в 00:14. |
Следующим шагом рекомендовал бы заняться метками отмены
Понять бы еще что значит (msg)
Блог |
поставь точку останова и выполняй пошагово
Мы добились главного. Если пользователь прервет ф-цию, то восстановятся объектные привязки до вызова команды Колонна. Для иллюстрации примера делаем следующее:
Задание для самостоятельной работы: Написать функции disable_osmode - Функция отключения режима(ов) объектной привязки enable_osmode - Функция включения режима(ов) объектной привязки В справке про OSMODE об этом написано.
У меня такие вопросы по поводу Граблей№1,
1.Зачем делать osnapcoord=0 ? Ведь "наступаем" на грабли тока при этом значении. 2.Не лучше ли делать osnapcoord=1 (1 - Ввод с клавиатуры пере регулирует установки объектной привязки., ведь при этом у нас никогда "не убежит" точка, т.к. мы ее вводим "вручную")? А потом возращать прошлое значение. 3. Если делаем колонну, зачем osmode делать 0 ? А если пользователь при вставке колонны хочет пользоваться привязками? |
"А если пользователь хочет пользоваться привязками" - то надо либо отключать их только на момент рисования, либо вообще использовать некомандные методы.
1,2. Это дело вкуса. Можно делать и так. Это просто пример. Можно вообще использовать некомандные методы и забыть про привязку. Плюс еще OSNAPCOORD появилась в 13-й версии Автокада, а я эти проблемы решал в 10-й версии. Привычка.
![]() 3. А никто не застявляет обнулять OSMODE сразу как запомнили значение. Можно обнулить перед вызовом _PLINE. Это так Red Nova захотел, а пользователь andery указал ему на этот СУЩЕСТВЕННЫЙ недостаток. Неудобно пользоваться командой Колонна, так как невозможно привязаться к существующему пересечению осей. Ну и наконец привязку можно ОТКЛЮЧАТЬ
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
