Например : http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%BA&gsc.page=1
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...sget%20dynamic
dirge, это кому адресовано и по поводу чего?
Это был вопрос. У меня проблема следующего характера при выборе объектов, в набор их попадает иногда меньшее количество. Происходит это рандомно, хотя координаты полигона для поиска статичны.
Есть следующий код и файл (во вложении): Код:
(33 91 25) (33 91 25) (33 91 25) (33 91 59) (33 25) (14 91 59) По ощущения кажется, что ssget зависит от времени выбора. Бред, но может кто подскажет как с этим побороться. |
Вся область выбора должна находиться на экране.
CP = CrossPolygon. Вообще говоря, любой выбор, кроме "_X", "_A" и пользовательского, требует полного отображения выбираемой области.
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Вопрос не по коду, а теоретический, который не дает мне покоя уже продолжительный период времени.
При написании кода лучше использовать переменные или стараться обходится без них? И почему? Бывает приходится использовать несколько функций в одном выражении по несколько раз в одном коде, когда можно сделать один раз и присвоить значение переменной. Но тогда переменных может стать слишком много... И если я правильно понимаю, они сидят в памяти, тем самым замедляя работу кода. Но с другой стороны не приходится снова выполнять выражение, так как оно уже храниться в переменной, что опять же должно ускорить работу кода. В общем я в растерянности и надеюсь на помощь ГУРУ этого замечательного форума... |
ashas-, если честно, то тут может рассудить только эксперимент. Лично мне, например, проще работать с переменными. Дима_, например, пишет полностью лисповый код и на "лишние" переменные у него реакция сильно отрицательная
![]() Можешь написать два (три, четыре, пять...) варианта кода и прогнать их по аналогии с http://autolisp.ru/2009/09/20/execution-speed-check/
44d32'44"С, 33d26'51"В
Однако переменных можно и нужно делать как можно меньше и делать их локальными, т.е. видимыми только внутри одной функции. Не следует, как в бейсике, последовательно что-то вычислять, присваивая значения. Например, не надо писать (1): Код:
Без своих функций в серьезных работах не обойтись. Из них надо формировать библиотеку, доступную в любой своей программе. Вот функции надо писать правильно, чтобы они всегда что-то полезное возвращали (даже если никаких вычислений не производится). Библиотечные функции позволяют сделать код конечных программ более простым и читаемым. Кроме того, нахождение определения функции только в одном месте позволяет легко устранять ошибки сразу во всех программах без их переделки. Как только сталкиваетесь с кодом, который повторяется хотя бы второй раз - помещайте его в библиотеку. Но вызывать функции надо тоже с умом. Чаще всего "без ума" последовательно вызывают функцию setq, присваивая значения разным переменным (см. пример 1). Если предположить, что без переменных ну никак не обойтись, то надо было писать (3): Код:
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Тут сначала надо определиться что такое переменная - переменная по замыслу своему это индексированная ячейка памяти которая МЕНЯЕТ свое значение в ходе выполнения программы. А сейчас я скажу то, что наверное не все воспримут - но перед тем как это опровергать, попробуйте осмыслить. В автолиспе переменных в вышеуказанном смысле НЕТ. Да да их просто нет и соответственно Вы не можете их использовать, даже если Вам кажется что Вы так делаете. В автолиспе можно переопределять именна, причем абсолютно не важно используеться аналогичное имя уже или нет. Поясню код (setq a 5 a 10 a 20) создает три значения 10 20 и 30, но т.к. все они индексируются через имя "a", то по окончании функции доступно для программы остается только последнее. Все недоступные значения будут уничтожены при очередном ручном, либо автоматическом, вызове "сборщика мусора". Но т.к. классическая школа программирования объясняет нам все через "ячейки", в автолиспе реализован механизм который внешне очень похож на императивную парадигму. Все согласны?? Я при этом полностью согласен далее называть их переменными, чтоб никого не путать.
Вопрос ведь в использовании этого механизма, а не в устройстве автолиспа, но к сожалению т.к. мы сейчас говорим о конкретном языке, то для понимания "правильности" использования переменных, без его устройства нам не обойтись (ведь глупо говорить в общем о необходимости переменных т.к. - в си без них, ну просто никак, а в хаскеле их просто нет как таковых). Итак у нас есть механизм использования переменных, вопрос - стоит ли им пользоваться. Мой ответ (а я пока, вроде как, неформально считаюсь здесь ведущим "идеологом" в этой области) - да без них невозможно обойтись в автолиспе. Есть варианты когда хоть убейся нужны глобальные переменные, есть функции автолиспа которые заточенны под их использование. Есть ActiveX который содержит в себе изменяемые объекты (вот их свойства, кстати, мы с полной правотой можем называть как "настоящие" переменные - то есть мы можем изменять свойства конкретных объектов). Это необходимость сделанна по нескольким причинам - во первых для "простого инженера" будет несколько сложней написать "вспомогалку" на 3 строчки (с императивной парадигмой он наверное знаком с большей вероятностью); во вторых полноценно реализовывать в интерпритаторе монады и замыкания (механизмы в языках функционального программирования позволяющие полностью не использовать изменяемые значения) это не простое занятие; в третьих использование COM все равно выходит за рамки функциональной парадигмы (т.к. объекты содержат изменямые значения, а реализовывать их через монадические представление это такой-же бред как и использование 1001 переменной в лиспе) и соответственно вся чистота (это термин описывающий тип функций, а не мое отношение к ним) всей "лестницы" функций использующий COM накрывается медным тазом. Весь вопрос в удобстве, либо не удобстве их использования. Я убежден, что 95% примеров использования здесь переменных вызванны недостаточной степенью владения функционалом автолиспа. Большинство начинающих считают что lambda это такое приложение к mapcar'у, но вопрос опять-таки не про них - считаем что мы разбераем случай не для вышеупомянутого "простого инжинера" (не чуть не хочу задеть профессию - имеется в виду человек который, что-то дописывает себе к автокаду постольку поскольку) - ему тратить время на "изыски" некогда, да и наверное не зачем,а для того перед кем стоит реальная практическая Offtop: ![]() Offtop: Сократ мне друг, но истинна дороже Вот здесь хочеться начать с новой строчки. Насчет указанных ShaggyDoc'ом практических целей и пр. Есть в автолиспе несколько "императивно-ориентированных" функций в которых не использование переменных похоже на бред сумашедшего например: Код:
Скорость выполнения, в большинстве случаев, упадет при использовании функционального подхода (при прочих равных), но программы станут не читаемыми, и не редактируемые. Лично мне глубоко плевать на эти 3% времени - они не будут заметны ни при каком случае, а вот при попытке разложить хоть каплю сложный алгоритм "на переменные" - сразу идет тенденция к его упрощению (т.к. сложные вещи описать ими ой как непросто) и в результате мы видим выполнение быстрых переменных логарифмически неэффективно - и как вывод - эти 3% - надуманная чушь. Есть в автолиспе еще отсутствие хвостовой рекурсии - это грустный факт. Из за которго мне несколько раз приходилось переводить готовую программу в "переменное" исполнение. Но я всегда обязательно оставлял "оригинал" - т.к. если потрбуется расширить функционал - гораздо проще добавить его в нем, чем пытаться копашиться в переменных (такая вот ручная оптимизация).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 27.09.2013 в 15:18. |
Кулик Алексей aka kpblc, ShaggyDoc, Дима_, благодарю за подробные разъяснения.
Не все понял из того что написал Дима_, но в целом суть уловил. И буквально недавно я стал уходить от переменных (раньше без них совсем не мог), поэтому и возник такой вопрос ![]() |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Здравствуйте уважаемые участники. Такой вопрос. Возможно ли изучать AutoLisp и пользоваться им, не имея никаких знаний английского языка?
Почему спрашиваю. Один знакомый поступив на специальность программирования, начал изучать английский, так как он входил в программу обучения и ему в деканате сказали, что при обучении на этой специальности он должен по-любому изучать английский. Но это целая специальность, где изучаются много языков и на глубоком уровне. А для AutoLispа требуется ли хоть базовое знание? Знания английского практически нулевые. Заранее спасибо за ответ. |
Документация для AutoLISP доступна только на английском языке. Ну или искать книги Полещука Н.Н.
Есть задачка. Найти пересечение двух линий и по полученой координате выбрать ближайший к этой точке примитив. Точку я нашел, а как привязаться к объекту? _select !pt не катит, потому как ловит только тогда, когда картинка достаточно далеко.
Зачем мне это нужно: есть номограмма, по значениям двух параметров надо выбрать изолинию на пересечении (но точка может оказаться не на изолинии, а рядом...) Поиском ничего вразумиельно не нашел.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Украина
То ли я дурак... попобовал - в набор загремели все изолинии ниже искомой с ей во главе. В чем косяк такого выбора, пока не понимаю.
З.ы. но за идею спасибо. В итоге ssget _с, постепенно увеличиваю размер рамки, пока хоть кто туда не попадет. (Пишу с телефона, поэтому приложить не могу). З.з.ы 2 Ilez. Английский нужно знать как минимум в части, касающейся автокада. Почти все свойства объектов и сам объекты, да и методы написаны простым английским языком... зная язык легче запомнить что есть что и соответственно применить, где надо.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 18.10.2013 в 22:56. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
