Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 110
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 20.05.2014, 17:10
1 | #2181
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от seregabs Посмотреть сообщение
Не разобрался как обратиться сразу к нужному свойству по имени, сделал перебором всех, сработало.
Никак - только можно перебирать не все, а до совпадения, либо до конца - хотя в данном случае можно не париться.
Как бы это упростить?
Да по сути никак - только что лишние переменные создаете (вполне можно применять функции друг к другу) - вот копия с Вашего поста:
[Выделить все]
(vla-load-com)
(foreach Prop (vlax-Invoke (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'GetDynamicBlockProperties)
  (if (= (vla-get-PropertyName Prop) "PosQuan")
    (vlax-put Prop 'Value "11 pos")))
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 18:23
#2182
Wolkodaw
Тюмень
Пытаюсь освоить программирование, не могу понять как загружать в автокад диалоговые окна с расширением dcl, чтобы появилось окно. как загрузить? (файл примера скачал на сайте)
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 18:35
#2183
VVA
Инженер LISP
http://lee-mac.com/dialogposition.html
там и пример диалога, и его загрузки
VVA вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 20:06
#2184
crux
слаботочка
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста:
Есть шаблоны с таблицами, данные в таблицы загружаю через связь с данными из экселя.
В случае, когда текст в ячейке экселя длиннее ячейки када, ячейка меняет высоту, шаблон с настроенными листами плывет и приходится ручками все править, что не очень удобно.
Собственно вопрос: есть ли возможность с помощью лиспа определять ширину строки в таблице и переносить часть текста, не уместившуюся в заданную ширину, ячейкой ниже, возвращая ячейке исходную высоту? Соответственно смещая и весь ниже следующий текст.
В лиспе новичок, но если подскажите где копать, буду очень признателен.
crux вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 20:53
#2185
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от crux Посмотреть сообщение
В объектной модели автокада - конкретно в классе AcadTable.
Дима_ вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 11:48
#2186
WhiteShark
Не кидайте помидорами! Лучше подскажите почему не работает такой код
[Выделить все]
 (defun foo (f x)
  (f x))
(foo 'car '(1 2 3))
Почему error: bad function: CAR ?
WhiteShark вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 12:00
#2187
[Выделить все]
 (defun foo (f x)
 (apply f (list x))
 ) ;_ end of defun
(foo 'car '(1 2 3))
Непрочитано 06.06.2014, 12:10
#2188
WhiteShark
Алексей, спасибо, конечно! Но я пример с car привел просто так. То есть функция передаваемая в качестве параметра в foo должна быть любой и агрумент любой. Тут всё таки вопрос глубже. В теории видимо дело. Правильно ли я понимаю, что при связывании формальных параметров (f x) превращается в (car '(1 2 3))? Должно же быть так? Почему тогда car не находится системой и выдаётся ошибка error: bad function ?
Непрочитано 06.06.2014, 12:13
#2189
Потому что в твоем случае функцию надо применить (т.е. apply) к списку аргументов. Мне так каэцца
P.S. А в чем более общая задача-то состоит?
Непрочитано 06.06.2014, 12:35
#2190
WhiteShark
Общая задача состоит в том, чтобы работал функционал ) То есть функция (foo), одним из параметров которой является функция, передаваемая как параметр. К примеру (foo '+ '(1 2 3)) уже в твоем варианте работать не будет. Я хочу понять, почему правильная синтаксически с точки зрения языка конструкция выдаёт ошибку. Особенность ли это реализации именно AutoLISP'a. Вот тут http://homelisp.ru/help/classic_funct.html#FUNCTION приведен точно такой же пример и он почему то работает. Подозреваю, что _Дима знает ответ )
Непрочитано 06.06.2014, 12:48
#2191
См. в "Библиотеке" функцию dwgru-error-catch и примеры ее использования.
Непрочитано 06.06.2014, 23:45
#2192
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от WhiteShark Посмотреть сообщение
конечно!
По хорошему тут следовало бы разобраться что такое квота, функция и символ. Правильно не работает, потому что символ - не функция
Работает так
[Выделить все]
 (defun foo (f x)
  (f x)
(foo car '(1 2 3))
gomer вне форума
Непрочитано 07.06.2014, 07:44
#2193
Дима_
Продуман
Питер
Друзья я приболел - и не заглядывал в интернеты, gomer ответил все верно. Первопричина разночтений лежит глубже. Есть два принципиальных отличия в различных диалектах лиспа - это наличие или отсутствие (ну или отсутствия по умолчанию) т.н. замыканий - проще говоря какие значения имен будут использоваться во время выполнения функции - которые заданы на момент ее выполнения, либо которые заданы на момент определения функции (естественно только "внутренних" имен, а не аргументов). У каждого из них свои плюсы и минусы - я однозначный сторонник замыканий, (которые к моему сожалению не поддерживает автолисп), но это только мое мнение. Для того, чтоб частично устранить проблему отсутствия замыканий, там где без них "тяжко" используют "стандартный" прием - передают функцию как символ - которую принимающая функция выполнит посредством (apply ...), но если ей будет необходимо - она сможет ее "замкнуть" посредством парсинга и "подмены" имен на необходимые значения. Этот прием практически не используеться в автолиспе (по крайней мере в сегменте dwg.ru - я не встречал, ну я от безисходности пару раз делал - если не понимать для чего они (замыкания) нужны, то и алгоритм планируешь без них - парадокс Блаба - а испорченным различными знаниями головам - это информация мешает "творить нормально" - извращаются). Отсюда и разница в синтаксисе например CommonLisp и Scheme (mapcar 'fn lst) против (map fn lst).
Дима_ вне форума
Непрочитано 07.06.2014, 11:14
#2194
WhiteShark
Ну вот ) Мои подозрения в кастирорванности нашего любимого AutoLISPa оправдались (
Спасибо нашему больному Диме_ за ответ! (Чтоб мы все так даже в бреду владели! )
Непрочитано 23.06.2014, 19:03
#2195
Wolkodaw
Тюмень
Прошу подсказать опытных форумчан как с помощью active x можно изменять свойства динамических блоков (в частности нужно менять длину блока).
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 20:23
#2196
kakt00z
инженер-проектировщик КИПиА
[Выделить все]
 (defun getbdyn (bl prop /)
  (car
    (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= prop (vla-get-PropertyName x)))
      (vlax-safearray->list (vlax-variant-value(vla-GetDynamicBlockProperties bl)))
  );defun
(vla-put-value (getbdyn bl_name prop_name) prop_value)
kakt00z вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 20:29
#2197
Wolkodaw, пять минут:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20823
Непрочитано 24.06.2014, 11:40
#2198
mkung
RUSSIA
[Выделить все]
 (vl-cmdf "_.PSPACE")
Подскажите, пожалуйста - как сделать то же самое через vla-put-... (для видового экрана)
Последний раз редактировалось mkung, 24.06.2014 в 12:20.
mkung вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 11:49
#2199
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Помогите дураку пожалуйста!
надо сжатие арибутов поменять у блоков. написал так:
[Выделить все]
 (setq BlkRef (vlax-ename->vla-object (car (entsel "Выбери блок:"))))
(foreach item (vlax-safearray->list  (vlax-variant-value (vla-GetAttributes BlkRef))) (vla-put-ScaleFactor item 0.75))
а этот шедевр меняет только во вхождении блока. Как то же самое сделать в описании блока?
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 12:29
#2200
mkung, а чем не нравится (setvar "ctab")?
Vladimir_Sergeevich, так ты сначала получи указатель на описание блока...
[Выделить все]
 (defun tt (/ blkref blkdef)
  (if (and (setq blkref (car (entsel "Выбери блок:")))
           (setq
             blkdef (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
                              (if (vlax-property-available-p (setq blkref (vlax-ename->vla-object blkref)) 'effectivename)
                                (vla-get-effectivename blkref)
                                (vla-get-name blkref)
                                ) ;_ end of if
                              ) ;_ end of vla-item
             ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of and
    (vlax-for ent blkdef
      (if (and (wcmatch (strcase (vla-get-objectname ent) "*ATTR*"))
               (vlax-property-available-p ent 'scalefactor)
               ) ;_ end of and
        (vla-put-scalefactor ent 0.75)
        ) ;_ end of if
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
