Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 128
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 22.03.2015, 18:16
#2541
Сергей812
Этот форум почитайте для начала)
Сообщение от Alexll Посмотреть сообщение
А вот когда значение написано отдельной текстовой строкой делать "ссылку" на эту строку у меня так и не получилось.
Если эта строка - например, мультитекст в чертеже.. То в полях выбираете тип "объект", а затем через дополнительную кнопку-саму строку. Там вывалится список свойств выбранного объекта.. выбрать там значение
Сергей812 вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 07:27
#2542
RNB
Проектирование мостов
Такой вопрос возник. Знает ли кто, какой командой AutoCad выполняет редактирование текста мультивыноски?
----- добавлено через ~1 ч. -----
UPD. Разобрался. При выделенной мультивыноске _MLEADERCONTENTEDIT
----- добавлено через ~3 ч. -----
Спасайте, товарищи. Мозг сплавил. Как сделать так, чтобы после выполнения лиспа остались выделенные объекты?
RNB вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 10:33
1 | #2543
Сергей812
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Может так ?
Непрочитано 23.03.2015, 10:40
1 | #2544
Или через sssetfirst
Непрочитано 23.03.2015, 10:57
#2545
RNB
Может так ?
Получилось и через _pselect и через sssetfirst
Собственно, добился от мультивыноски, чтобы она работала как надо с заменой слоя. Выкладываю варик с _pselect.
С удовольствием выслушаю замечания
[Выделить все]
 (defun c:MYmleader ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (vl-cmdf "_-layer" "_make" "mleader" "")
  (if (= (type
	   (vl-catch-all-apply
	     (function
	       (lambda ()
		 (command "_mleader" pause pause "")
	       ) ;_ end of lambda
	     ) ;_ end of function
	   ) ;_ end of vl-catch-all-apply
	 ) ;_ end of type
	 'list
      ) ;_ end of =
    (princ)
    (princ)
  ) ;_ end of if
  (vl-cmdf "_layerp")
  (vl-cmdf "_pselect" "_l" "" "_mleadercontentedit")
  (setvar "cmdecho" 1)
  (princ)
) ;_ end of defun
RNB вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 11:45
#2546
Сергей812
копаться вглубь лень, но строчка 3 - почему не проверяете, существует ли уже данный слой? Проверяется одной строчкой вида (tblsearch "LAYER" %Имя слоя%) - если вернула nil, то тогда создаем. Иначе - просто делаем слой активным через "CLAYER". Естественно, перед этим значение нужно сохранить (setq lOldLayer (getvar "CLAYER")) и в строке 18 восстановить из этой переменной.
Непрочитано 23.03.2015, 11:58
#2547
RNB
Дельное замечание, спасибо.
Но и в этом варианте, думаю, достаточно будет _layerp, без переменных
RNB вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 06:26
#2548
Alexll
Подскажите как из LISPа получить доступ к атрибутам блока. Создал блок, создал для него пару атрибутов, а стандартными способами(как у примитива) доступ к этим атрибутам получить не могу.
Alexll вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 08:33
#2549
Поискать: http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B0&gsc.page=1
Непрочитано 27.03.2015, 11:02
#2550
Alexll
Прежде чем написать вопрос, я поискал. Большая часть тем ссылается на пару существующих программ lispа. Но дело в том, что те программы создавались для других целей, и для того что бы узнать атрибуты в некоторых случаях надо подключать до пяти функций.
Поэтому и задал такой вопрос, в надежде что кто то скажет что типа "....эта команда выдает атрибуты блока по его имени".
Alexll вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 11:16
#2551
Такой команды нет. Получить указатели на атрибуты конкретного вхождения блока возможно - и любой пример это показывает.
Непрочитано 27.03.2015, 11:47
#2552
gomer
строю, ломаю
Украина
Такой команды нет
как минимум properties
gomer вне форума
#2553
Сергей812
блок по сути -это контейнер, куда можно напихать примитивов, определений атрибутов и т.д. Так как структура данных никак не фиксирована - то получить и как-то работать с ними можно только последовательно.. начиная с верхнего уровня - вставки блоки..
Непрочитано 27.03.2015, 11:59
#2554
gomer, я отвечал на вопрос
Непрочитано 27.03.2015, 15:43
#2555
Alexll
Итак, товарищи, почитал по форуму еще раз, теперь скажите прав я или нет.
получается что имя атрибута блока, всегда следует за блоком. И зная имя блока, с помощью команды entnext мы можем узнать имя атрибута. А уж из имени атрибута достать все его данные не сложно.
Вопрос в том, всегда ли соблюдается это условие, что за именем блока следует имя атрибута? и не бывает ли это каким то образом перемешано?
Если этот способ получения атрибутов блока надежный, то он меня устраивает.
Alexll вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 15:58
#2556
Сергей812
подсказка - смотрите DXF коды для INSERT, в частности - код 66.
Непрочитано 27.03.2015, 16:05
#2557
Alexll
Ну это я понял. Если там 1, то далее идут еще какие то примитивы. Или вы что то другое имеете ввиду?
Alexll вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 16:23
#2558
Сергей812
Дальше идут не какие то примитивы - а атрибуты)
Variable attributes-follow flag (optional; default = 0); if the value of attributes-follow flag is 1, a series of attribute entities is expected to follow the insert, terminated by a seqend entity.
Непрочитано 02.04.2015, 06:59
#2559
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Помогите идеей пожалуйста. Есть чертеж трубы, создаваемой спец прогой, на нам надо найти два одинаковых числа и одно из них заменить. в общем случае все работает, за одним исключением.
1.нахожу в таблице отметку в поле Н8 (0 TEXT)
2.нахожу оба текста с этим значением (ssget "_X" (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 val_h8))) ;;тут val_h8 - текстовая строка
3.изменяю тот, что не в таблице (их однозначно два и проверяю по точке вставки. например программа выдает 125,24, а надо Н8=125,24)
Есть один момент, когда это не срабатывает: когда отметка 125,20. В таблице она пишется как есть с двумя знаками, а на разрезе, где надо добавить "Н8=" хвостовые ноли подавляются и соответственно "125,20" /= "125,2"
Как еще можно реализовать подобный поиск?
з.ы. (rtos x 2 2) так же выдает без подавления - проверил сразу... хоть впору сначала все числа обработать, что бы везде до 2х знаков было.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 08:51
#2560
Используй нечто типа (strcat "H8=" <Текстовая строка>)
Здесь <Текстовая строка> - прямо тот текст, который получаешь откуда надо.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
