Что такое устойчивость плоской формы изгиба? - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?
Непрочитано 09.10.2014, 12:59
Начинающийй
извините за очень глупый вопрос! все же не куда обратиться, где бы так толково и просто объяснили, как здесь.... в университет поздно!
объясните пожалуйста простыми словами, на примере или так, что такое "устойчивость плоской формы изгиба"? блин, ну не могу ни как понять и все...
Последний раз редактировалось Начинающийй, 09.10.2014 в 13:04.
Непрочитано 16.12.2019, 15:10
#281
IBZ
Расчетчик МК
Бахил так может, а я почему нет?
А такую же картинку, только с напряжениями отдельно касательными, отдельно нормальными можно? Ну и с моментами и продольными силами в прогоне и подкосе, если не трудно.
Да, забыл. Если будете делать, то напряжения выдайте по внешним граням поясов, а то касательные от чистого кручения в срединной поверхности нулевые.
Последний раз редактировалось IBZ, 16.12.2019 в 15:20.
IBZ вне форума
#282
румата
Если хотим сравнить с нормами, то именно так.
Если хотите сравнивать с нормами, то уж будьте любезны, исключите из рассмотрения изгиб с кручением. Нормы предполагают, что будет проектироваться исключительный, чистейший поперечный изгиб.
румата вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 15:18
#283
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это ещё почему? Общая проверка на устойчивость производится по общим нормальным напряжениям, в том числе и с учетом кручения - формула (70) СП 16.13330.2017.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 15:20
#284
Бахил
Это откуда такой вывод? Да, по-возможности кручение следует избегать. Но не всегда это возможно. Для этого и нужно проверить устойчивость изгибаемого элемента при невозможности обеспечения ПФИ.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 15:25
#285
румата
Отлично, отстал я от жизни. А бимомент кто-то определял при вычислении критической нагрузки равной 3 т/м?
румата вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 15:26
#286
Бахил
Offtop: Во ещё 15 страниц по бимоменту.
Так для ПФИ никакого "бимомента" не требуется.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 15:28
#287
Vavan Metallist
Україна, Львів
отстал я от жизни
Не, ты слишком далеко вперед забежал, забег давно кончился
На самом деле возможно будет больше смысла если попробовать в твоей чудесной проге в нелинейке просчитать сиуацию, когда к верхнему поясу приложена еще и горизонтальная сила. Или, например как поведет себя такая система при динамических нагрузках. Скажем прицепили снизу к главным балкам монорельс и он себе шастает перпендикулярно главным балкам, верхний пояс которых подкреплен такими вот подкосами к балке монорельса. Получаем и боковую нагрузку на главную балку и динамику.
Хотя нах все это делать, если в 99 случаях из 100 будут ГС
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.12.2019 в 15:36.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 15:29
#288
румата
Дело в том, что в оболочках напряжения можно вычислять для разных плоскостей (точек) по толщине. Пики на гранях - это некорректно для выводов типа "несущая способность исчерпана". Вот хотя бы с этого нужно начинать анализ "нелинейщины" в оболочках.
У меня результаты для огибающей по трем слоям максимальных мизесовых напряжений
В нормальных схемах не требуется. Но у нас же схема не нормальная...
румата вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 15:37
#289
румата
В практике встречаются нестандартные случаи когда ГС невозможно поставить по технологии или эстетическим соображениям.
румата вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 15:41
#290
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот еще картинки
.. максимальных мизесовых ....
Вот просил же не здесь это обсуждать. Согласно теории прочности точечное перенапряжение не есть разрушение. И т.д. и т.п.
ID:	221141  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221142  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221143  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нормальные вдоль.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 15:53
#291
IBZ
Расчетчик МК
Ничего отличного я в этом не вижу. А определяет программа, только не сам бимомент (этот фактор можно отнести только к стержневой модели), а при использовании оболочечной модели эффект от стесненного кручения в виде добавки нормальных напряжений. Вот её то мне и интересно посмотреть.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 15:56
#292
Старый Дилетант
Дилетант
Так на этом фоне я выложу деформационный расчет (прогон усилил под нагрузку соответственно)
Зря прогон усилили. Так нивелируется влияние поворота да и хотелось бы сравнить с Руматой.
Или считать что прогоны 20Ш1 дают срыв на 2,2тс/м, а при 35Б1 вс стабилизируется? И предъявлять более жесткие требования к жесткости прогонов (простите за тавтологию).
И большая просьба при выкладке таких схем обозначать нагрузку.
Лично мне интересны 2 случая:
- как ведет себя конструкция при реальном загружении, что показали Вы,( правда хотелось, чтобы прогон пыл загружен на 100%);
- как ведет себя конструкция в предельном состоянии, что показал Румата
Старый Дилетант вне форума
#293
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
если МКЭ программа противоречит аналитическим решениям, положенным в нормы
Проблема в том, что тут схема противоречит решениям, положенным в нормы: к начальным несовершенствам балки добавляются деформации кручения от изгиба прогонов. Больше начальная деформация - меньше несущая. А при нагрузке 3т/м (несущая по СП) выгиб нижнего пояса - 30мм. Это предположительно удваивает начальные несовершенства - неудивительно, что несущая в 1.5 раза падает.
о равенстве критических нагрузок при раздельном горизонтальном закрепления что верхнего, что нижнего поясов
А можно картинку - как это при закреплении разных поясов малые вертикальные перемещения верхнего пояса не меняются? Мне представляется, что незакрепленный пояс смещается по вертикали сильнее, потому и раскрепление верхнего пояса эффективнее: меньше перемещение, меньше работа, выше критическая. А то так получается, что и в фермах без разницы какой пояс закреплять.
сомнителен коэффициент, полученный программно при нелинейном расчёте с учетом несовершенств. Отличие в почти 5 раз
Он назван неудачно. При нелинейном расчете результат - не КЗУ, а произведение коэффициента запаса прочности на фи-балочное. Их нельзя приравнивать. Можно только сравнивать несущие, а тут разница 1.5 раза, и, в принципе, ожидаемая.
Изумительно: отношения не имеет, но разницы никакой
По тому же принципу: если нагрузка не изгибает прогоны - нет дополнительных смещений, нет падения несущей, схема эквивалентна связевой.
Налицо стабилизирующий эффект растянутого нижнего пояса.
По мне, неудачная аналогия. Не был бы нижний пояс растянутым - не был бы и верхний сжатым. Так что стабилизирующий он или нет - я бы так не определял.
В этом суть "анализов упругих КЗУлей" - мы сопоставили КЗУ и сделали наиправильнейший вывод.
Тогда вот еще более правильный вывод: при центральном сжатии стержня поперечная нагрузка в пролете не влияет на несущую способность!
Никакой физической и геометрической нелинейности в задаче об устойчивости плоской формы изгиба в СНиПе нет.
Так ведь и при расчете стержня на устойчивость тоже нет. Мы просто делим силу на площадь. И еще накидываем запас в виде фи по таблице. А результат чудесным образом равен результату нелинейного расчета. Совпадение?
Так что моя трактовка такая - начальные деформации учитываются тем самым упомянутым коэффициентом запаса. В принципе можно попробовать найти, какому значению прогибов он соответствует, через несколько тестов при разных расчетных длинах.
100% эквивалентно креплению подкосом. Прогон разумеется должен быть нормальным, а не аномально (спетсиально) жидким.
У прогона два побочных эффекта. Один - крепящий, он повышает КЗУ и ловится расчетом на устойчивость. Второй - слабительный, он увеличивает начальную деформацию, и делает неприменимой формулу фи-балочное из норм; расчет на устойчивость его не обнаруживает. Для корректировки нужен расчет, способный получать правильное значение фи. Только сначала методику надо оттестировать на одиночной балке - убедиться, что расчет повторяет СП.
А формулы для центрально сжатого стержня в СП получены именно по этой методике.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 16:23
#294
IBZ
Расчетчик МК
Вот еще картинки
Большое спасибо! Однако, по мазайкам напряжений возникают вопросы... Вечерком посмотрю с калькулятором подробнее (сейчас не могу) и тогда сформулирую.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 17:16
#295
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я для начала проверил возможность несхождения итераций - взял вместо 20Ш1 трубу 50х5 с нагрузкой для 35Б1. "Сорвалось" на третьем шаге из 10-и.
Поэтому сразу перешел к 35Б1, итерация жестко сошлась в "ноль". Как бы достигнут полный баланс. Намеков на неустойчивость нет. Процесс затух.
Есть намеки на предельные напряжения. А что хотите - мы так и задумали, по самые помидоры нагрузить. Можно и честь знать - немного запас иметь.
Там указано - 3т/м - см. средний прогон
хотелось, чтобы прогон был загружен на 100%
По-моему 3т/м для 35Б1 С245 вполне "100%".
Да-да, слышали уже про сверхневозможности, "как жить дальше" и т.д. - ничего оно не увеличивает - насколько увеличил, настолько и удержал. Нелинейщина показывает, что пофег все вот это...
Вы возможо недопоняли. Мы не про крайние точки сечения, мы про поверхности оболочек. На поверхности оболочек касательные имеют максимум...и так до посинения.
Причем тут несущая способность? Не путай палец с морковью. Мы об идеализированных упругих анализах. После нахождения фи в проверках учтется и поперечная, и продольная, и любая другая.
Есл хочется прямо заценить "несущую способность", прибегаешь к нелинейщие, упражняешься в деформационных расчетах, и т.д. - до посинения.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.12.2019 в 17:22.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 17:21
#296
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Пипец просто...
Ты когда нибудь просто саму простую балочную клетку проектировал?
2 главных балки, между ними нагруженная второстепенная прикрепленная на накладках болтами. Пусть даже есть горизонтальные связи. Второстепенная балка скручивает сечения главных пока не произойдет упор в болты. Значит для такой конструкции нормативное фи балочное не канает, так?! А головой подумать, прежде чем писать?
Тут что, сплошные ботаники поселились?
И если прогон чуть скручивает сечение главной балки на схемах Ильнура - это как слону дробина это дополнительные скручивание. И если супер-пупер нелинейные расчеты показывают большие разницы при например, идеально жестком прогоне с прогоном конечной жесткости - в топку такие расчеты. Ибо главная балка даже чуть скрутившись от изгиба второстепенной прекрасно будет себе нести дальше ту же нагрузку что по условию прочности, что по устойчивости.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.12.2019 в 17:27.
Непрочитано 16.12.2019, 17:24
#297
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Тут что, сплошные ботаники поселились?
Пока 1, слава аллаху. Но он безобидный. То закон Ома выведет, то закон Гука откроет. Ну, попутно ботанике.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 17:26
#298
Cfytrr
Питер
Может я чего не догоняю, но при 3 т/м балка длиной 6 м из 35Б1 теряет устойчивость еще под половиной нагрузки, или вам плевать на устойчивость поперечины?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 17:28
#299
Старый Дилетант
Дилетант
Элементарно. Если сжатый пояс вывести из плоскости, то он под действием неуравновешенной составляющей сжимающего усилия (назовем толкающей силой) будет стремиться уйти дальше вбок.
В свою очередь выведенный из плоскости растянутый пояс под действием стабилизирующей силы будет стремиться вернуться в исходное положение.
Короче, если фермы соединить вертикальными связями, то насколько ВП будет "толкать" вбок, ровно настолько НП будет возвращать обратно
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.12.2019 в 18:24.
Непрочитано 16.12.2019, 17:58
#300
Бахил
Нет.
Бахил вне форума
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
